| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » замена кулера на бп |
замена кулера на бп
если подключать кулер через молекс то не важно что стартовое напряжение на новом кулере выше чем на родном ?
Отправлено: 07:34, 19-10-2017 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да ну? Производительность вентилятора - это примерно как сферический конь в вакууме. За 22 года я каких только вентиляторов не менял... Нормально всё. Главное, чтобы вентилятор не клинило при работе в грязных помещениях.
------- Отправлено: 15:00, 19-10-2017 | #11 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну я так-же напишу что у меня на "нештатном" подключении стоял не один вентилятор (заведомо норм. БП) .
и последствий это никаких не возымело . это по сферическому коню так-же вероятно, как и выход БП из строя с последсвиями, из-за "недостаточного" обдува. |
------- Отправлено: 17:10, 19-10-2017 | #12 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата samara1532:
Самоделкины ещё живы .Легче резистор вкрутить. |
------- Отправлено: 17:39, 19-10-2017 | #13 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать короче стартовое напряжение может не соответствовать написанному на кулере и лучше подключаться во внутрь самого бп ?
Отправлено: 20:01, 19-10-2017 | #14 |
------- Отправлено: 23:01, 19-10-2017 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed, нету внутри коннектора, но на новом кулере есть молекс, поэтому и спрашиваю стоит ли через молекс подключаться, неохота отрезать коннекторы на новом кулере
Отправлено: 23:47, 19-10-2017 | #16 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата cocodrilo:
Конечно можно. Только если на вашем БП есть функция управлением вентилятором, то в случае подключения через молекс, она у вас будет отсутствовать. |
------- Отправлено: 00:49, 20-10-2017 | #17 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата cocodrilo:
------- Отправлено: 06:26, 20-10-2017 | #18 |
| Замена кулера на процессоре | suall | Процесcоры | 41 | 12-12-2022 15:35 | |
| Замена e7400 на q8400, нужна ли замена БП? | Lehich22 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 3 | 24-12-2011 21:06 | |
| Замена кулера на MSI GTX 460 768 Мбайт | Jerboa1 | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 15-12-2011 13:11 | |
| Замена Кулера на видеокарте. | Raidenl33t | Видеокарты | 4 | 30-07-2011 12:23 | |
| Уменьшение скорости кулера на БП | xxxPORNOMANxxx | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 23-05-2009 19:51 | |
