| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Посыпался один из винтов. Как определить какой и как починить? |
Пользователь Сообщения: 63 |
Здравствуйте все!
Имеется зеркало из двух одинаковых жестких дисков. Зеркало программное, сделано средствами Windows 10. Операционная система установлена на отдельном SSD. Проблема: Иногда бывает так, что компьютер грузится до момента загрузки ОС, после чего загрузка становится "вечной". На экране лого Windows10, внизу крутится индикатор загрузи и все. Иногда громко щёлкает какой-то диск. Отключаю оба диска (SATA-кабель) - Windows загружается и все работает как положено. Начинаю отключать по одному - Windows тоже загружается как положено, диски не щёлкают. Т.е. неисправность плавающая. Короче отследить кто именно щёлкает не могу, потому что как только выключаю ПК, неисправность пропадает. Полез смотреть логи винды - там есть много подобных предупреждений: "Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk1\DR1 во время выполнения операции страничного обмена." "Операция ввода-вывода по адресу логического блока 0xf62cf08 для диска 1 (имя PDO: \Device\0000003d) выполнена повторно." "Операция ввода-вывода по адресу логического блока 0xaf800 для диска 1 (имя PDO: \Device\0000003d) выполнена повторно." "Операция ввода-вывода по адресу логического блока 0x381040 для диска 2 (имя PDO: \Device\0000003e) выполнена повторно." "Операция ввода-вывода по адресу логического блока 0x8c325a38 для диска 2 (имя PDO: \Device\0000003e) выполнена повторно." Посмотрел SMART дисков - вроде ничего криминального. Иногда (очень иногда), в разделе "физические диски" Windows выдает предупреждение "Проверьте жесткий диск". Короче неисправность плавающая, а виновника поймать не могу. Как продиагностировать жесткие диски и понять - какой из них умирает? Скриншоты SMART и единственного предупреждения винды прикладываю. p.s. Первым делом поменял все SATA-кабели. |
Отправлено: 21:01, 29-09-2017 |
Старожил Сообщения: 460
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пользователь1, дело может быть в блоке питания. Не хватает для всех дисков питания, вот они и отключаются по очереди. Проверьте с заведомо годным и мощным. Или у своего цифровым мультиметром наблюдайте за напряжениями по линиям питания дисков (+5 и +12 вольт).
------- Отправлено: 20:30, 18-10-2017 | #2 |
| [решено] Как определить какой процессор | КолесикоОтКамазика | Процесcоры | 14 | 20-11-2014 21:18 | |
| Доступ - Вирус,вылет из админки,как починить? | Дмитрий336699 | Лечение систем от вредоносных программ | 21 | 03-01-2011 20:23 | |
| Из двух винтов собрать один | Knight Deadly | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 31-12-2005 08:41 | |
| Какой HDD сделать системным из двух винтов? | XPurple | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 16-03-2005 14:30 | |
| Отказал один из четырех винтов | trigger | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 01-12-2003 04:48 | |
