| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Резервное копирование клиентских машин. |
Старожил Сообщения: 433 |
Всем доброго времени суток.
Есть сервер под управлением 2008R2, RAID-1 на 2000 гигов. Нужно с трех машин зеркалить определенные каталоги и делать их резервное копирование, на сервере двух-трех копии файла предполагаю будет достаточно, более старые удалять. Подскажите как сие организовать. Групповых политик нет. ----------------- Как я себе это представляю. В каталоге есть файл New1, он зеркалится по расписанию в аналогичный каталог на сервере, где происходит его бекап Backup1. При изменении файла New1 происходит его зеркалирование на сервер и его бекап Backup2 Тоже самое и имеем Backup3 В случае заражения или потери данных у нас есть бекапы Backup1 и Backup2 так как в случае шифрования файлов сам файл New1 и его зеркальная копия, а также вероятно Backup3 будут не пригодны для работы. При создании Backup4, Backup1 удаляется. Поправьте если я не прав. |
Отправлено: 08:29, 26-09-2017 |
Ветеран Сообщения: 537
Профиль | Отправить PM | Цитировать Переносим важные файлы на сервер. Расшариваем папку с этими файлами и даём доступ только нужным людям. На сервере включаем теневые копии для диска с важными файлами. Ночью делаем бекап встроенными в 2008R2 средствами на другой диск.
По вкусу настраиваем временной интервал для создания теневых копий, количество архивов для обычного бекапа, мониторинг и тест архивов. Как-то так делается правильно. Есть другой вариант - используя robocopy настраивается задача на рабочих станциях, которая отслеживает изменения исходного каталога и копирует изменения на сервере. На сервере настраивается встроенный бекап, так же как и в первой задаче. Либо всё тем-же robocopy настраивается задача которая копирует файлы в другое место. К этому всему можно прикрутить архивацию любимым архиватором. И так же не забываем проверять сделанные архивы на восстановление. |
------- Отправлено: 09:45, 26-09-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата paranoya:
Потому и хочу что бы данные были как минимум в двух местах, на сервере и на рабочих машинах. А так как часто данные пересекаются, одни и те же файлы на разных компьютерах, то получается чуть большая защита для свежих файлов. (три компьютера это секретарь, директор и завуч) |
Отправлено: 16:28, 26-09-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NikolayHAOS:
------- Отправлено: 17:03, 26-09-2017 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нашел на дружественном форуме.
Зеркалирование файловых ресурсов утилитой robocopy Предлагается использовать файл сценария и cmd файл. Сценарий
:: Файл настроек задания программы Robocopy :: Задание: создать зеркало диска D: в подкаталоге D текущего каталога :: Копируемый каталог /SD:D: :: Каталог назначения, указан относительный путь /DD:.\D :: Перечень каталогов, которые НЕ надо копировать, по одному в каждой строке :: Внимание! Исключенные из копирования подкаталоги не удаляются :: из каталога назначения, если они уже там есть /XD D:\RECYCLER D:\System Volume Information D:\Temp :: Запись в файл журнала /LOG:disk_d.log /TEE :: также выводить сообщения в консоль /NP :: не показывать прогресс (%) для каждого файла :: Опции копирования /MIR :: Создать зеркало (MIRror) :: Повтор копирования в случае ошибок /R:10 :: количество повторов /W:30 :: время ожидания перед повтором в секундах CMD
В принципе все понятно, но есть ряд вопросов. Параметр /SD:D: изменил на /SD:D:\111 стал копироваться каталог 111, вопрос а как копировать несколько каталогов. Вот так не прокатило, /SD:D:\111 /SD:D:\112 /SD:D:\113 Перечисление через запятую тоже, как указать неколько каталогов? если есть русские буквы и пробелы нужны какие либо нюансы? Цитата paranoya:
Последний раз редактировалось NikolayHAOS, 27-09-2017 в 06:55. Отправлено: 06:47, 27-09-2017 | #5 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать NikolayHAOS, самое главное, о чём я не перестаю повторять (и, наверное, некоторых коллег уже «достал» этим), помните: зеркалирование не есть резервное копирование. В случае, если в источнике окажутся повреждённые объекты, они с той же непосредственностью будут лихо отзеркалированы на приёмник, и мы останемся без резервных копий. То есть, резервирование — отдельно, зеркализование — отдельно. Резервные копии должны быть разнесены по времени, дабы не оказаться внезапно у разбитого корыта. В любом случае, использование зеркалирования в качестве замены резервирования очень уязвимо к любым повреждениям или ошибкам источника.
Цитата NikolayHAOS:
Отправлено: 08:05, 27-09-2017 | #6 |
Правда сказать резервная копия будет хранится на том же раид1 что и зеркало, но скажем это больше рассчитано на защиту от вирусов и действий пользователя чем на выход из строя оборудования. Хотя вот прямо сейчас раид пашет на одном диске второй вышел из строя и еще в процессе покупки :-) |
Последний раз редактировалось NikolayHAOS, 27-09-2017 в 13:15. Отправлено: 12:56, 27-09-2017 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот как в итоге сделал.
Скрытый текст
robocopy C:\111\221 "\\Kanevserver44\Individual\Sekretary\mirror\221" /MIR /Z /R:2 /W:5 /NP /LOG:disk_d.log robocopy C:\111\222 "\\Kanevserver44\Individual\Sekretary\mirror\222" /MIR /Z /R:2 /W:5 /NP /LOG+:disk_d.log robocopy C:\111\223 "\\Kanevserver44\Individual\Sekretary\mirror\223" /MIR /Z /R:2 /W:5 /NP /LOG+:disk_d.log robocopy C:\111\224 "\\Kanevserver44\Individual\Sekretary\mirror\224" /MIR /Z /R:2 /W:5 /NP /LOG+:disk_d.log robocopy C:\111\225 "\\Kanevserver44\Individual\Sekretary\mirror\225" /MIR /Z /R:2 /W:5 /NP /LOG+:disk_d.log Мобыть кто покритикует? Каталогов сколько будет еще точно не знаю, но думаю десяток другой наберется. Если наберется больше, то буду оптимизировать структуру каталогов не смотря на протесты пользователя. :-) |
Отправлено: 20:12, 27-09-2017 | #8 |
Скрытый текст
@echo off
setlocal enableextensions enabledelayedexpansion
set sSourceRoot=C:\111
set sDestRoot=\\Kanevserver44\Individual\Sekretary\mirror
if exist "%sSourceRoot%\." (
if exist "%sDestRoot%\." (
for %%i in ("221" "222" "223" "224" "225") do (
if exist "%sSourceRoot%\%%~i\." (
if exist "%sDestRoot%\%%~i\." (
robocopy.exe "%sSourceRoot%\%%~i" "%sDestRoot%\%%~i" /MIR /Z /R:2 /W:5 /NP /LOG+:disk_d.log
) else (
echo Can't find destination folder [%sDestRoot%\%%~i].
) else (
echo Can't find source folder [%sSourceRoot%\%%~i].
) else (
echo Can't find destination root folder [%sDestRoot%].
exit /b 2
) else (
echo Can't find source root folder [%sSourceRoot%].
exit /b 1
endlocal
exit /b 0
Отправлено: 21:41, 27-09-2017 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тут на ночь глядя удаленно экспериментируя, столкнулся с проблемой русских названий ключевых каталогов, то есть если каталог внутри сохраняемого каталога, то все ОК, а вот если сама папка имеет русские буквы то пошла какая-то фигня.
Iska, Спасибо. Всегда удивлялся и восхищался людьми для которых сей код открытая книга, хоть и понимаю что и куда, а что не понимаю то догадываюсь, НО самому с нуля мне такое не осилить. ------------------ Строка в самом начале это что-то значит? Или просто что-то типа примечания? setlocal enableextensions enabledelayedexpansion Пытался переводить разбивать на отдельные слова, что не внятное переводит гугл. |
Отправлено: 23:34, 27-09-2017 | #10 |
| [решено] Теневое резервное копирование виртуальных машин с базами данных | djuwa4 | Хочу все знать | 11 | 28-04-2015 12:43 | |
| Разное - Организация резервного копирования клиентских машин | dmz | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 02-11-2011 15:49 | |
| 2008 - интернет для клиентских машин | JokerE | Windows Server 2008/2008 R2 | 21 | 07-09-2011 16:43 | |
| Настройка ntp-сервера для клиентских машин в ГП | clin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 20-03-2010 16:30 | |
| Wsus не видит клиентских машин, ошибки при обновлении | user256 | WSUS | 3 | 13-03-2010 18:09 | |
