Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 R2 - 1c базы по виртуальной сети или доступ напрямую. Насколько критично?
Есть сервер win 2012r2. На нем поднят гипервизор и 2 виртуальных машины. 1 домен, вторая терминал. Сеть между ними виртуальная 10 гигабит. Реальная скорость по моим тестам 1 гигабит.(Что в целом логично и понятн). Есть базы 1с файловые находятся на отдельном диске (без образа диска) и диск подключен виртуальной ОС с доменом, на терминальный сервер расшарен. Управлять базами в таком варианте удобнее (теневые копии делаются на другой диск), делается на него же суточные копии и тд. Сам диск спрятан от глаз пользователей на папки выставлены права и тд.
Возник вопрос, стоит ли все же это диск подключить напрямую в терминальную ОС? Разница будет заметна ? Или в моем случае разница будет незаметна? Поделитесь опытом как лучше.
Отправлено: 01:24, 31-08-2017
ИО Капитана Очевидности
Благодарности: 1105
Цитата krasavchik0:
Сеть между ними виртуальная 10 гигабит. Реальная скорость по моим тестам 1 гигабит. »
По каким тестам? Iperf или просто большой файл по сети копировали?
Цитата krasavchik0:
Разница будет заметна ? »
Для одиночного подключения к базе данных разницы практически не будет.
А вот при совместной работе к синхронизации работы на уровне дисковой системы должны добавляться задержки на синхронизацию работы по протоколу SMB.
Самое совершенное оружие, которым забиты арсеналы богатых и процветающих наций, может легко уничтожить необразованного, больного, бедного и голодного. Но оно не может уничтожить невежество, болезнь, нищету и голод. (Фидель Кастро)
Почему всех осужденных за измену Родине при Сталине реабилитировали при Горбачёве по отсутствию состава преступления? Потому что при Горбачёве измену Родине перестали считать преступлением.
Отправлено: 04:49, 04-09-2017 | #2
Цитата El Scorpio:
По каким тестам? Iperf или просто большой файл по сети копировали? »
заметил при копировании файлов. Скорость выходила в районе 115-122 мегабайт в сек. (точно не помню). Ну и глаз зацепился, что это гигабит. Потом протестировал с помощью Parkdale Получил то же гигабит. Пробовал эту прогу по лакалке погонять и скорость получил 1 гигабит и при замене свитча получил 100 мегабит. То есть вроде меряет адекватно.
А вот при совместной работе к синхронизации работы на уровне дисковой системы должны добавляться задержки на синхронизацию работы по протоколу SMB. »
Для 20 пользователей для файловой 1с стоит переделывать?
Отправлено: 16:55, 18-09-2017 | #3
Благодарности: 824
krasavchik0, для 20 пользователей стоит отказаться от файловой БД
Отправлено: 20:56, 18-09-2017 | #4
Благодарности: 1105
Цитата krasavchik0:
заметил при копировании файлов. »
Скажу сразу - неадекватный тест. Такую "скорость" ограничивает скорость чтения на источнике и скорость чтения на приёмнике, при этом наличие кэша увеличивает показатель, а наличие других операций ввода-вывода - уменьшает.
Цитата krasavchik0:
Для 20 пользователей для файловой 1с стоит переделывать? »
Как было сказано ниже, для 20 пользователей нужно переходить на серверную 1С.
Стоимость лицензии на сервер 1С - 60-75 килоруб. Это получится гораздо меньше, чем 20 клиентских лицензий на терминальный сервер Windows.
Также нужен сервер баз данных. Можно использовать открытый PostgreSQL. Тем более что на сайте 1С выложен доработанный дистрибутив.
Если всё-же захотите использовать MS SQL Server, то там кроме самого сервера нужно будет покупать клиентские лицензии по числу пользователей или рабочих мест.
Отправлено: 01:05, 19-09-2017 | #5
Цитата Busla:
krasavchik0, для 20 пользователей стоит отказаться от файловой БД »
Пока хватает работоспособности, точнее база работает не так плохо, что бы платить за сервер 1с. Пока еще подождем. Базу регулярно обслуживаю, и периодически сворачиваем. Опять же столько работает в пике. Среднее без учета выходных 15 человек.
Отправлено: 09:36, 19-09-2017 | #6
Пока база работает сносно. Базу регулярно обслуживаю и делаю периодически свертку. Поэтому пока нет желания возможности выделять такой бюджет на сервер 1с. (может в следующем году.....)
Цитата El Scorpio:
Скажу сразу - неадекватный тест. Такую "скорость" ограничивает скорость чтения на источнике и скорость чтения на приёмнике, при этом наличие кэша увеличивает показатель, а наличие других операций ввода-вывода - уменьшает. »
Тут с вами не соглашусь, точнее соглашусь с КЭШем и тд, но как то чудно скорость ограничилась 1 гигабитом сек. Тут узкое место технология Virtual Machine Queue, то есть в передачи между виртуальными машинами используется «мощность» сетевой карты. А её «Мощность» как раз и составляет 1000 Мегабит сек))).
Сразу скажу, скорости мерил с дисков SSD. Скорость напрямую около 500 мегабайт в сек.
Цитата El Scorpio:
Стоимость лицензии на сервер 1С - 60-75 килоруб. Это получится гораздо меньше, чем 20 клиентских лицензий на терминальный сервер Windows. »
Да но сотрудники сидят в разных местах((. Поэтому в моем случае от терминальных лицензий отказаться не выйдет.
Если всё-же захотите использовать MS SQL Server, то там кроме самого сервера нужно будет покупать клиентские лицензии по числу пользователей или рабочих мест. »
Изучал вопрос, и большинство пишет, что использование PostgreSQL крайне не рекомендует. Говорит, что есть лицензия MS SQL Server специально для 1с.(более дешевая) и её сазу в комплекте нужно брать(. То есть я даже протестировать на PostgreSQL не смогу работу((.
Отправлено: 09:54, 19-09-2017 | #7
Расшаривание виртуальной машины по домашней или офисной сети dicora@vk Программное обеспечение Linux и FreeBSD 4 14-04-2016 15:21
Proxy/NAT - Расшаривание виртуальной машины по домашней или офисной сети dicora@vk Сетевые технологии 3 01-04-2016 05:42
Как организовать доступ из локальной сети к виртуальной машине Император Бипа Windows Server 2012/2012 R2 6 30-12-2013 13:24
Доступ - Доступ к Windows 7 по сети - имя пользователя или пароль неопознаны __sa__nya Microsoft Windows 7 3 30-08-2012 00:17
Что более критично для моей системы: процессор или видеокарта? evgi Видеокарты 17 11-02-2006 14:15
