Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Помогите с разгоном Е5440
Всем привет. Недавно решил разогнать свой проц, до этого этим не занимался. На просторах интернета нашел человека который на моей мамке и с данным процом брал 3.5гц, но хотелось бы взять 3.6гц. Мать у меня Асус p5k-pro, охлад Zalman CNPS7X. На данный момент по шине 410 и 1.31v. Поставив 424 начал пробовать запускать систему, она запускалась но без видео драйверов. Запустилась с видео драйверами в 1.33V, проработав минут 30 в стрес тесте аид при температуре 61-64 градуса было все нормально, через мин 10 вылетел синий экран. При загрузке снова видео драйвера выдали ошибку и не загрузились. В чем может быть проблема? Поднимать вольтаж?
Отправлено: 13:09, 30-08-2017
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Нечего ориентироваться в разгоне на чей-то результат. Каждый процессор абсолютно индивидуален, потому-то у каждого процессора свой предел разгона.
Да, кстати, запороть комплектующие при разгоне вообще проще простого.
Отправлено: 13:40, 30-08-2017 | #2
Благодарности: 2131
Цитата Sfx135:
При загрузке снова видео драйвера выдали ошибку и не загрузились. »
В биос частота шины PCI-E зафиксирована на 100 Мгц или стоит по умолчанию в Auto?
Отправлено: 22:30, 01-09-2017 | #3
Цитата Normal:
В биос частота шины PCI-E зафиксирована на 100 Мгц или стоит по умолчанию в Auto? »
авто
Отправлено: 22:09, 04-09-2017 | #4
mwz mwz вне форума
Аватара для mwz
Ушел из жизни
Благодарности: 2127
Sfx135, материнка ASUS, древняя... Попробуйте поставить частоту вручную, на 101 (не на 100) МГц.
Кстати, покажите SMART винчестера. Насколько помню, тогда были варианты появления у них проблем в результате разгона.
Mikhail Zhilin
Последний раз редактировалось mwz, 04-09-2017 в 22:49.
Отправлено: 22:44, 04-09-2017 | #5
Цитата mwz:
Sfx135, материнка ASUS, древняя... Попробуйте поставить частоту вручную, на 101 (не на 100) МГц. »
на данный момент тестирую разгон в 3.8 подняв тайминг с 5 5 5 15 до 6 6 6 18 и волтаж до 2.06 на проце 1.31 все так же
Цитата mwz:
Кстати, покажите SMART винчестера »
да винт умирает у него 87% здоровья, надо менять
Отправлено: 23:35, 04-09-2017 | #6
mwz mwz вне форума
Аватара для mwz
Ушел из жизни
Благодарности: 2127
Цитата Sfx135:
винт умирает у него 87% здоровья »
1. Все мы смертны.
2. Нет такого технического показателя, как здоровье диска. А есть показатели SMART, которые каждый разработчик программ тестирования интерпретирует так, как ему в голову взбредёт он сам считает правильным.
И которые надо смотреть в цифрах чтобы понять, что происходит с винчестером, и происходит ли что-нибудь неприятное вообще — или происходит естественный некритичный процесс.
Mikhail Zhilin
Отправлено: 23:59, 04-09-2017 | #7
Цитата mwz:
1. Все мы смертны.
2. Нет такого технического показателя, как здоровье диска. А есть показатели SMART, которые каждый разработчик программ тестирования интерпретирует так, как [del]ему в голову взбредёт[/del] он сам считает правильным.
И которые надо смотреть в цифрах чтобы понять, что происходит с винчестером, и происходит ли что-нибудь неприятное вообще. »
Отправлено: 00:04, 05-09-2017 | #8
mwz mwz вне форума
Аватара для mwz
Ушел из жизни
Благодарности: 2127
Sfx135, 4 переназначенных сектора (атрибут 5) за почти 10000 часов работы — терпимо, с учётом что каждый раз переназначалось по одному сектору (атрибут 196).
Несколько хуже, что сейчас на винчестере 12 нестабильных секторов (атрибут 197, шестнадцатеричное значение — 0C), вызывающих тормоза системы при её попытках обращении к ним. Кроме того, они могли унести с собой части информации, в т.ч. о драйверах (что решается переустановкой драйверов) или о том, как они должны взаимодействовать с системой (это уже похуже).
От этих секторов надо избавиться (как — я давал хотя бы в http://forum.oszone.net/post-2711655.html#post2711655), проверить состояние винчестера после "лечения" и думать дальше.
Mikhail Zhilin
Отправлено: 00:29, 05-09-2017 | #9
Цитата mwz:
Sfx135, 4 переназначенных сектора (атрибут 5) за почти 10000 часов работы — терпимо, с учётом что каждый раз переназначалось по одному сектору.
От этих секторов надо избавиться (как — я давал хотя бы в http://forum.oszone.net/post-2711655.html#post2711655 ), проверить состояние винчестера после "лечения" и думать дальше. »
спасибо сделаю. После завтра придет карта 1050ти. Буду винду ставить чистую, может какие то проблемы пропадут. Сейчас тестил в аиде все норм около часа. Включил для теста доту 2 игра через мин 20 зависла, а потом комп в целом
Отправлено: 01:09, 05-09-2017 | #10
Помогите с разгоном Clarion Разгон, охлаждение и моддинг 0 15-11-2013 22:55
Помогите с разгоном Gold_UA Разгон, охлаждение и моддинг 0 16-12-2012 23:28
ПоМогите С Разгоном Crigan_Ion Разгон, охлаждение и моддинг 6 22-05-2012 11:29
7300GT - помогите с разгоном Michael Разгон, охлаждение и моддинг 7 10-06-2008 09:13
Помогите с разгоном zic Процесcоры 15 24-04-2007 05:52
