Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » [решено] Неустранимая ошибка 0D при запуске Windows 95
Аватара для UncleD
Благодарности: 7
Добрый день, комрады. Требуется помощь практикующих некромантов или некрофилов самоучек.
Имеется относительно старая машина. Работает, точнее работала, под win 95, на неё установлен какой-то специализированный софт, который неизвестно где взять и как его установить, и под другими ОСями он не работает. Это я к тому, что перебить на че-нить посвежее не вариант.
На днях эта машина перестала включаться. Как оказалось виною была видяха. После замены, при первом запуске запросила перезагрузку для установки драйверов, затем нормально включилась, а после следующей перезагрузки запускаться отказалась. При этом во время загрузки получаю сообщение:
Неустранимая ошибка 0D по адресу 02EF:00007203. Приложение будет выгружено из памяти.
Меня хватило, только на отстегивание винта и создание его копии акронисом на другой машине.
Вопрос очевидный. Как поднять? Заранее благодарю.
Отправлено: 15:01, 22-08-2017
Аватара для cameron
Благодарности: 1092
Цитата UncleD:
Как поднять? Заранее благодарю. »
развернуть в ESXi 5.1 U3 (дальше поддержку Win95 дропнули).
Отправлено: 16:06, 22-08-2017 | #2
Аватара для Kirill_S
Благодарности: 424
Цитата UncleD:
Имеется относительно старая машина. »
подробнее:
проц?
мать?
озу?
видео новое и старое?
Отправлено: 17:24, 22-08-2017 | #3
mwz mwz вне форума
Аватара для mwz
Ушел из жизни
Благодарности: 2127
Цитата UncleD:
а после следующей перезагрузки запускаться отказалась »
В Режиме защиты от сбоев (нажимая клавишу F8 в конце BIOS Test вызвать загрузочное меню Win95 и выбрать этот режим) тоже не запускается? (в более поздних операционках это называется "Безопасный режим").
Ну и ответить на вопросы, которые задал Kirill_S.
Mikhail Zhilin
Отправлено: 00:30, 23-08-2017 | #4
Аватара для UncleD
Благодарности: 7
Цитата Kirill_S:
подробнее:
проц?
мать?
озу?
видео новое и старое? »
Камень: Intel Celeron 631MHz
Мать: asus cusl2-c
ОЗУ:128 МБ
Старое видео: что-о на S3 (точнее опознать не смог)
Новое видео: GeForce2 MX400
Цитата mwz:
В Режиме защиты от сбоев (нажимая клавишу F8 в конце BIOS Test вызвать загрузочное меню Win95 и выбрать этот режим) тоже не запускается? (в более поздних операционках это называется "Безопасный режим"). »
Это вы про safe mode?
Отправлено: 12:39, 23-08-2017 | #5
Благодарности: 49
Цитата UncleD:
Имеется относительно старая машина. Работает, точнее работала, под win 95, на неё установлен какой-то специализированный софт, который неизвестно где взять и как его установить, и под другими ОСями он не работает. »
Название этого софта какое? Если внешне он похож на стандартные программы - то рядом с "help" - обычно есть "about" - что можно перевести как "о программе" - вот там можно найти название программы и её версию.
ps: на будущее - если ваша ОС- это вин95 или в общем случае win9x - драйвера для новой карты нужно скачивать с дисков (CD дисков) - "тех времён". Новые "старые" драйвера - которые теперь делают "универсальными" под win9x - winMe - Winxp - Win7 и тд - именно после их установки ОС начинает "взбрыкивать".
Мой совет - ищите видеокарту "тех времен" взамен сгоревшей, например S3Trio64V+, S3Vierge и тд - чем проще - тем лучше. В Win95 - есть встроенная библиотека драйверов - которые автоматически встанут после Plug & Play - обнаружения видеокарты в вашем комп-е.
psps: есть программа Clean Sweep 4.xx - в её возможности входит "переустановка нужной программы" на другом компе (диске), но при условии, что на этом втором комп-е (диске) тоже будет стоять Clean Sweep4.xx
pspsps: поищите в каталоге windows или на диске на котором она у вас стоит - scanreg.exe - если есть такой файл - перезагрузитесь войдите в режим коммандной строки (при загрузке F8 - далее command promt only) и наберите SCANREG /RESTORE . Выберите дату - до того как полетела видеокарта. Система отыграет реестр на эту дату и перезапустится. Но делать это надо с уже установленной правильной картой - лучше той которая и стояла раньше. Ещё можно заменить планки памяти например вместо SD-RAM - поставить SIMM 72 pin.
Фото видеокарты можете сделать?
Последний раз редактировалось azbest, 23-08-2017 в 12:55.
Отправлено: 12:42, 23-08-2017 | #6
Аватара для UncleD
Благодарности: 7
Цитата azbest:
Название этого софта какое? Если внешне он похож на стандартные программы - то рядом с "help" - обычно есть "about" - что можно перевести как "о программе" - вот там можно найти название программы и её версию. »
Название программы что-то вроде "Измерение подшипников", была предустановленна на систему при поставке, вместе с измерительным оборудованием. Если бы можно было просто скачать, то я бы так и сделал.
Цитата azbest:
В Win95 - есть встроенная библиотека драйверов - которые автоматически встанут после Plug & Play - обнаружения видеокарты в вашем комп-е. »
Именно так и установились драйвера на новое видео. Ничего скачанного не устанавливал.
Отправлено: 12:47, 23-08-2017 | #7
Благодарности: 49
тогда остается отыграть реестр виндовс на дату до поломки видеокарты (видеокарту поставить такую же как и была), либо заменить память (другие микросхемы, другая организация чипов на самой планке памяти - другие "адреса и контакты"). посмотрите на свойства "экрана" там должна быть надпись названия видеокарты - вашей теперь установленной Geforce2 MX400 - если этого названия нет - значит стоит "универсальный VGA драйвер" и могут быть конфликты в оборудования по адресам памяти. посмотрите в "системе" - свойства видеодрайвера.
Если бы у меня стояла такая программа - я бы имел запас по видеокартам, памяти (разной организации), жестким дискам, платы и БП. всё кроме БП я бы запасал "той же марки". как говориться "оборудование должно работать "до последнего" ".
Отправлено: 13:08, 23-08-2017 | #8
Аватара для UncleD
Благодарности: 7
Тип файла: jpg IMG_20170823_130816.jpg
(670.4 Kb, 15 просмотров)
Цитата azbest:
тогда остается отыграть реестр виндовс на дату до поломки видеокарты (видеокарту поставить такую же как и была), либо заменить память (другие микросхемы, другая организация чипов на самой планке памяти - другие "адреса и контакты"). посмотрите на свойства "экрана" там должна быть надпись названия видеокарты - вашей теперь установленной Geforce2 MX400 - если этого названия нет - значит стоит "универсальный VGA драйвер" и могут быть конфликты в оборудования по адресам памяти. посмотрите в "системе" - свойства видеодрайвера. »
Такой же видяхи под рукой нет и не предвидится. В системе посмотреть ничего не могу, так как машина не запускается, а показывает ошибку про которую писал в первом посте.
Цитата azbest:
pspsps: поищите в каталоге windows или на диске на котором она у вас стоит - scanreg.exe - если есть такой файл - перезагрузитесь войдите в режим коммандной строки (при загрузке F8 - далее command promt only) и наберите SCANREG /RESTORE . Выберите дату - до того как полетела видеокарта. Система отыграет реестр на эту дату и перезапустится. Но делать это надо с уже установленной правильной картой - лучше той которая и стояла раньше. »
Существование файлов проверить не могу, но команды выполнить попробую. С оперативкой тоже на всякий случай поиграю, хотя кажется уже пробовал.
Фото видяхи.
Последний раз редактировалось UncleD, 23-08-2017 в 13:16. Причина: Добавление фото
Отправлено: 13:12, 23-08-2017 | #9
Благодарности: 49
на другом комп-е - с такой же ОС - сделайте системную дискету (форматировать и поставить галку - перенести системные файлы) Запуститесь с неё на своем комп-е. и перейдите на ваш диск и нажмите win в командной строке.
Такие карты счас стоят копейки (от 50 - 100руб)- продаются на любом форуме купи/продай.
Отправлено: 13:18, 23-08-2017 | #10
Общее - [решено] неустранимая ошибка при выполнении программы Sysprep mariolast Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista 70 15-10-2019 05:03
Установка - Возникает неустранимая ошибка при запуске программы Dmitriy_25.87 Microsoft Windows 7 5 27-04-2017 16:31
Загрузка - [решено] Неустранимая ошибка RunDLL при запуске damirlano Microsoft Windows 7 8 24-12-2014 21:43
Установка - [решено] Неустранимая ошибка при установке WinXP kimi2010 Microsoft Windows 2000/XP 5 19-10-2011 04:36
Ошибка - [решено] При установки windi на 39 минуте выскакивает надпись ** неустранимая ошибка и.т.** XRAM Microsoft Windows 2000/XP 11 25-06-2008 17:59
