| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Kernel-Power 41 (63) |
Новый участник Сообщения: 43 |
Здравствуйте! Преследует такая проблема , с момента сборки ПК ( Июнь 2016 ) , все железо новое. Компьютер просто зависает с зацикливанием звука (часто) , и помогает только долгое нажатие по кнопке включения , в целом ни на что не реагирует . Происходит это рандомно , т.е может быть запущен браузер , может игра , может просто компьютер стоять включенным и зависнуть , т.е явно не от нагрузок , т.к гонял синтетику , бенчи , мемтест и совершенно ничего подозрительного. Температуры все в порядке , разгон/не разгон совершенно не влияет на зависания. Была замена видеокарты - ничего не поменялось. Бывает проблемы нету неделями , а бывает за пол часа раз 7 вот так зависнет. Пробовал переустанавливать операционку - не дало результатов (Само собой на отформатированный,чистый диск ) .
Мое железо : Windows 10 Pro 64bit (От 4 Августа обновление) МП: Asus Sabertooth Z170 S Камень: Intel Core I7-6700K ОЗУ: 32 Gb 2400 Ghz Crucial Ballistix Sport LT 4x8 MHz (PC4-19200) 288 Pin CL16 Видеокарта: Gigabyte GTX 1080 Xtreme Gaming БП : EVGA G2 850 Watt Охлаждение: Phanteks TC14PE Операционная система установлена на SSD Samsung EVO 850 512Gb Подключены : Старичок от моего прошлого ПК Hitachi HDP725050GLA360 WD Blue 2Tb (Новый) Kingston UV300 128Gb Синего экрана как правило - нету , соответственно лога с него я не могу предоставить. Но из тез что были за год встречал : irql_not_less_or_equal page_fault_in_nonpaged_area (win32kfull.sys) driver irql_less_or_not_equal driver irql_less_or_not_equal (nlvddmkm.sys) ^ Все это было до того , как переустановил Windows => Больше не встречал , только зависания. Все что могу предоставить - лог последнего зависания из системного журнала.
Отправлено: 16:02, 18-08-2017 |
Пользователь Сообщения: 51
Профиль | Отправить PM | Цитировать Жёсткий диск, на котором установлена система, проверьте его SMART.
Сбросьте BIOS. Установите все драйверы на все компоненты компьютера (это можно сделать быстро с помощью DriverPack Solution). Проверьте оперативную память утилитой MemTest. Попробуйте запустить систему от другого блока питания. Установите все обновления ОС Windows. |
Отправлено: 18:34, 27-08-2017 | #2 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата VadimGan:
![]() Вы никогда не сталкивались с тем, как при применения этого "быстро" ставится неподобающий драйвер AHCI и система при загрузке уходит в BSOD с кодом 7B? Мне приходилось. |
------- Отправлено: 19:36, 27-08-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата VadimGan:
Единственное , что у меня нету возможности запустить с другого блок питания , как и одолжить у кого-то другого , из-за того что что зависания происходят рандомно , и когда оно случится или не случится я не могу знать , следовательно нет возможности на неопределенный срок взять. |
Отправлено: 15:12, 10-10-2017 | #4 |
Старожил Сообщения: 340
Профиль | Отправить PM | Цитировать elvrik, разгон неразгон не влияет, но я всё таки бы сбросил биос в дефолт.
А насчёт драйверов согласен - их нужно скачивать с офиц. сайтов производителей железа (чипсета, видеокарты, звукового кодека и сети - больше не надо). DPS - это только накрайняк - если не получается в сети найти драйвер. |
Отправлено: 16:31, 10-10-2017 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата OCETP:
Драйвера только на ОФФ сайте качаются. |
Отправлено: 17:28, 17-12-2017 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Покажите из CPU-Z две вкладки Память и SPD.
Может надо обновить биос платы на последнюю версию, все-таки в промежуточных прошивках попадается "Improve system stability". И еще ради интереса можно оставить в ПК только одну планку памяти и посмотреть изменится что-либо или нет. |
Последний раз редактировалось Normal, 17-12-2017 в 18:06. Отправлено: 18:01, 17-12-2017 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Обновил биос. Ничего не поменялось , так же произошел зависон. Нету возможности гонять по одной планке + может и не выявиться , опять же из-за непостоянности явления =( |
Отправлено: 22:36, 21-12-2017 | #8 |
Новый участник Сообщения: 46
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как вариант поставить Windows 7 msdn, мою проблему это решило. Как вариант не исключаю, что проблема могла быть в не совместимости моих драйверов видюхи для windows xp. Не факт что поможет, нужно тестировать днями все возможные проблемы (как это было со мной)
Отправлено: 22:56, 21-12-2017 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать elvrik, попробуйте поднять в биосе напряжение на ОЗУ 1,24-1,25 В.
Отправлено: 23:14, 21-12-2017 | #10 |
| Критический Kernel-Power код события 41 (63) | BAZOOKA | Непонятные проблемы с Железом | 61 | 08-05-2017 02:36 | |
| Kernel-Power 41 (63) | YuukiPanda | Непонятные проблемы с Железом | 0 | 08-12-2016 19:31 | |
| Напоролся на Kernel-power, event 41, task 63 =( | bizunow | Материнские платы и память | 32 | 11-05-2016 10:32 | |
| Kernel-power, event 41, task 63 | Layfree | Материнские платы и память | 16 | 16-01-2016 21:01 | |
| Разное - Kernel-Power код 41 категория (63) | c0ffee | Microsoft Windows 10 | 1 | 06-08-2015 14:21 | |
