| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Драйвер - [решено] Сбой при запуске службы "EIO" из-за ошибки. Загрузка драйвера была заблокирована |
Доброго времени суток. При старте системы в журнале каждый раз появляется ошибка: Сбой при запуске службы "EIO" из-за ошибки
Загрузка драйвера была заблокирована. В интернете информацию не нашел, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, если нужны какие-то сведения, скажите я сделаю. P.S. Рядом с этой ошибкой есть еще одна: Не удается найти описание для идентификатора события 1060 из источника Application Popup. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере. Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием. К событию были добавлены следующие сведения: \??\C:\Windows\SysWow64\drivers\EIO.sys ресурс сообщения существует, но сообщение не найдено в таблице строк и таблице сообщений |
Отправлено: 09:29, 16-08-2017 |
Ветеран Сообщения: 5380
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ivan_trubochist:
Вам вообще нужен ASUS SmartDoctor, которые использует этот драйвер?? |
------- Отправлено: 09:37, 16-08-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Казбек:
Отправлено: 09:55, 16-08-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ivan_trubochist,
------- Отправлено: 10:04, 16-08-2017 | #4 |
Отправлено: 10:58, 16-08-2017 | #5 |
Скрытый текст
Снимите галочку напротив него в Autoruns. Цитата:
------- Отправлено: 11:20, 16-08-2017 | #6 |
Отправлено: 11:36, 16-08-2017 | #7 |
------- Отправлено: 11:38, 16-08-2017 | #8 |
| Разное - [решено] Сбой при запуске службы "Драйвер AppID" из-за ошибки | grеatеst | Microsoft Windows 7 | 46 | 27-12-2014 21:32 | |
| Службы - Сбой при запуске службы "NVIDIA Update Service Daemon" | Sanc4eZ | Microsoft Windows 7 | 5 | 10-07-2013 04:24 | |
| Службы - Сбой при запуске службы HTTP из-за ошибки. Отказано в доступе | snook_ru | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 20-02-2012 15:30 | |
| Драйвер - [решено] Сбой при запуске службы "Драйвер параллельного порта" | arkvis | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 28-03-2009 13:54 | |
| Службы - [решено] Сбой при запуске службы "vcool" | miikki | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 28-04-2007 19:21 | |
