Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » Любой язык - [решено] Скрипт на перенос прав NTFS
Аватара для Tyamich
Доброго времени суток. У меня возникли следующие вопросы. Хотелось бы получить ответы у знающих людей:
Можно ли создать скрипт, который бы копировал права NTFS с одной папки на другую ?
Есть ли какие либо утилиты, с помощью которых можно это сделать или возможно команды в той же командной строке, power shell и так далее ?
Теперь поясню. Знаю, что можно с помощью xcopy скопировать содержимое одной папки в другую с сохранением ACL копируемой папки и копированием всего раздела со всеми подпапками. Но меня интересует именно копирование самого ACL без копирования каталогов и подкаталогов. Можно ли как-нибудь скопировать только права NTFS без переноса самого содержимого ? Допустим я хочу NTFS права папки test копировать другой папке - test 2.
Но так же хочу узнать и про нюансы. Допустим в папке test есть подпапки, а в test2 подпапок нету. Как тогда скопируются права NTFS с test на test2 ?
Плохо владею этим вопросом, хотелось бы уточнения
Отправлено: 15:50, 14-08-2017
Благодарности: 8088
Copying NTFS permissions between folders | Confidential Files!
Отправлено: 15:56, 14-08-2017 | #2
Аватара для Tyamich
Спасибо, буду пробовать
Отправлено: 15:57, 14-08-2017 | #3
Товарищи, помогите написать скрипт для переноса ACL из .wim в текущую систему.
Необходимо:
- очистить права доступа на каталог в текущей системы
- скопировать права доступа к файлам и папкам для всех пользователей из .wim
- скопировать флаги наследования для папок из .wim
- последний шаг перенос владельца папок (включая системные папки: TrustedInstaller)
То что у меня есть на текущий момент:
$iPath = Read-Host "Enter original location for reading ACL (D: \ wim \)" # папка с смонтированным образом .wim
$ACLPath = Read-Host "Enter the full name of the file in which to save the ACL (D: \ ACL_file)"
function Recurse($path) {
 $fc = new-object -com scripting.filesystemobject
 $folder = $fc.getfolder($path)
 foreach ($i in $folder.files) {$i}
 foreach ($i in $folder.subfolders) {
   Write-Host $i.path
   $i
   if ((get-item -Force $i.path).Attributes.ToString ().Contains("ReparsePoint") -eq $false)
     Recurse($i.path)
$Act = Read-Host "`n Выбирете что нужно сделать: `n 1. Сохранить ACL в файл `n 2. Применить ACL из файла `n`n"
if ( $Act.ToString().Contains("1") -eq $true) {
   Recurse($iPath) | Get-NTFSAccess -ExcludeInherited | Export-Clixml $ACLPath".xml"
if ( $Act.ToString().Contains("2") -eq $true) {
Справка показалась мне неполной (Add-NTFSAccess -? И Clear-NTFSAccess -? модуль NTFSSecurity), Не смог понять, как применить правила из .xml к файлам и папкам в корне пути C:\
Отправлено: 22:44, 17-05-2019 | #4
2012 - Перенос прав пользователей с одного сервера на другой NeoBaSS Windows Server 2012/2012 R2 0 17-10-2015 20:49
2008 R2 - Настройка прав на папку NTFS KAB Windows Server 2008/2008 R2 1 05-11-2014 23:19
CMD/BAT - Скрипт на добавление прав записи DDNMazafaka Скриптовые языки администрирования Windows 3 29-08-2009 01:18
Отмена установки прав на NTFS пропала yahan74 Microsoft Windows NT/2000/2003 4 16-04-2009 17:55
Перенос прав доступа на сетевые ресурсы Pavlov10 Microsoft Windows NT/2000/2003 2 15-02-2006 11:25
