| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » DNS/DHCP - Не проходит броадкаст через маршрутизатор с включенным relay |
Новый участник Сообщения: 2 |
Есть маршрутзатор HUAWEI HG8245A в котором включен DHCP Relay. Windows server 2012 R2 на котором поднят DHCP сервер.
Карта сети такая: все компьютеры подключены в коммутатор( в том числе и сервер). Маршрутизатор так же подключен в коммутатор 1 порт, во 2 порт маршрутизатора патч кордом подключен компьютер и также маршрутизатор выступает как точка доступа. Проблема: если включить DHCP на маршрутизаторе то все ПК и беспроводные устройства получают ИП по DHCP. Если включить раздачу ИП через server по DHCP(отключив на маршрутизаторе сразу) то получают IP все компьютеры которые напрямую подключены в коммутатор. Беспроводные клиенты не получают ИП и компьютер который подключен в маршрутизатор. Настройки маршрутизатора прикрепил. |
Отправлено: 23:36, 04-08-2017 |
Ветеран Сообщения: 3806
Профиль | Отправить PM | Цитировать DHCP Relay - это прокси: он слушает запросы из LAN, ретранслирует в WAN, получает ответ из WAN и передаёт в LAN.
Очевидно, это не ваш случай. |
Отправлено: 10:30, 08-08-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скажите тогда, а каким образом реализовать программный DHCP сервер который сможет обслуживать и беспроводных клиентов и клиентов на основе витой пары. С учётом что точка доступа этот маршрутизатор.
Отправлено: 10:36, 08-08-2017 | #3 |
| Не соединяется с FTP ресурсами через маршрутизатор Windows Server 2012 | Nescoffe | Windows Server 2012/2012 R2 | 0 | 12-09-2014 06:51 | |
| 2008 R2 - [решено] Не проходит печать на принтер из 1С через RemoteApp | koralnik | Windows Server 2008/2008 R2 | 9 | 12-03-2014 19:34 | |
| Доступ - [решено] Не работает сетевой принтер через маршрутизатор | Magister Yoda | Microsoft Windows 7 | 14 | 15-04-2013 10:12 | |
| http/web - Запрос сформированный через 'Msxml2.XMLHTTP.6.0' не проходит до сервера | RUVATA | Сетевые технологии | 0 | 22-06-2011 12:46 | |
| Звук - Не проходит звук через HDMI на WinXP x86 | sergelen | Прочее железо | 1 | 31-08-2009 10:01 | |
