| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Как винты менять |
Как винты менять
Новый участник Сообщения: 35 |
Хочу сам апгрейднуть свой старый комп - поставить новый винт( сейчас у меня
2.1 gb ) Трабла в том что я раньше никогда винты не менял и слабо представляю как это должно происходить и что надо делать - какие проводки соединять итп ![]() И ещё вопросик могут ли возникнуть траблы с совместимостью нового винчестера (я его ещё не купил) и моего старого железа. |
Отправлено: 21:59, 08-03-2004 |
Пользователь Сообщения: 72
Профиль | Отправить PM | Цитировать возьми комп в магазин,там тебе и поменяют..
или разбери и посмотри перепутать там что либо не возможно.. [s]Исправлено: rakitin, 23:22 8-03-2004[/s] |
Отправлено: 23:19, 08-03-2004 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да нее я сам хочу научится.
Отправлено: 06:08, 09-03-2004 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Mixxx
Как такового мануала наверное ты не найдешь, но в этой процедуре довольно мало подводных камней... Опиши подробнее конфигурацию машины для того что бы ответить на твой вопрос по поводу совместимости нового винта с твоим железом. Замена винта задача вполне тривиальная... откроешь комп, посмотришь как подключен старый винт и сделаешь так же - шлейф красной жилой к питанию, а само питание тебе врят ли удастся воткнуть другой стороной ;-), само собой проверь положение джампера определяющего положение винта (Master, Slave) эти положения обычно показаны на наклейке на самом винте. Удачи |
------- Отправлено: 10:30, 09-03-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Blast
Спасибо, А что значит *положение винта (Master, Slave)? И зачем может понадобиться преключать этот джампер? Конфигурация: пень 166MXX/32MB/ HDD 2.1gb/мать Acorp 5ALI61 /корпус AT [s]Исправлено: Mixxx, 13:43 9-03-2004[/s] |
Отправлено: 13:16, 09-03-2004 | #5 |
Дело в том что на одном шлейфе может быть два винта или винт+CD и в этм случае кто-то должен быть первым (Master), а кто-то вторым (Slave), если же винт будет один, то его нужно ставить мастером чтобы он определялся правильно, вот для этого и показываем положением перемычек ху из ху. К стати на твоей мамке после установки нового винта нужно сделать его детектирование... в БИОСе есть пункт типа HDD Detection или что-то похожее. |
------- Отправлено: 13:22, 09-03-2004 | #6 |
Бывший модер Сообщения: 1979
------- Отправлено: 21:07, 09-03-2004 | #7 |
Совсем не факт, что твоя мамка увидит более 8 Гб. Хард такого или меньшего размера в приличном месте, новый и с гарантией ты, скорее всего, не найдешь. Крайне не рекомендую вкладывать деньги в этот комп. Купишь (решишь собрать) новый - милости просим |
------- Отправлено: 21:49, 09-03-2004 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tigr
При каких-то обстоятельствах - факт. http://www.ngts.ru/board/list/?f=90&sf=24 Цитата:
Mixxx Дату BIOS'а не мешало бы знать. От нее может многое зависеть. Вот фотки мамки с кратким описанием 1 и 2 Вот раскладка по джамперам Вот ссылки на обновления BIOS'а. |
------- Отправлено: 03:03, 10-03-2004 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ShaRP
по поводу питания... можно конечно и дискету вверх ногами пяткой забить, но это же крайности и я не думаю что здравомыслящий человек на это способен... |
------- Отправлено: 09:46, 10-03-2004 | #10 |
| Как менять тип файла? | Igor32123 | Программное обеспечение Windows | 10 | 19-05-2008 11:34 | |
| RAID - Intel® Embedded Server RAID Technology II или raid10 виден системе как не форм. винты | DRSTELS | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 04-05-2008 12:26 | |
| [решено] Вопрос: как оптимальнее всего перенести ОС на контроллере домена на новые винты | 62mkv | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 14-08-2006 13:03 | |
| Как менять выведенную строку? | Arrest | Программирование и базы данных | 4 | 14-01-2006 16:16 | |
| Как температура влияет на SCSI винты??? | Loyd | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 19-04-2005 10:18 | |
