| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Загрузка - [решено] После обновления до 1703 изменился загрузчик выбора систем |
Ветеран Сообщения: 528 |
Добрый день!
На стационаре 2 системы: 10-ка - на С, ХР - на D. При включении или перезагрузке появлялся черный экран с выбором какую систему грузить без лишних перезагрузок.. Сегодня пришло обновление до 1703. Обновился и загрузчик изменился - на голубом экране выбор что грузить - 10-ку или ХР. Если 10-ку, то она грузится сразу, а если ХР - то еще с одной перезагрузкой. Это не устраивает. На этом же голубом экране вошел в пункт "Изменить систему по умолчанию" (или как-то так) и пометил первой ХР. Теперь стало так: при перезагрузке появляется старое черное меню с выбором и системы грузятся как раньше, т.е. все нормально, а при включении опять это голубое меню и при выборе ХР она грузится с лишней перезагрузкой. В 10-ке, в msconfig, в разделе Загрузка только 10-ка. В EasyBCD все нормально - обе системы, в Редактировании меню загрузки на ХР стоит галочка на "по умолчанию", но 10-ка стоит выше ХР, т.е. первой. Может ее опустить и поставить второй, ниже ХР? Как получить при включении такой же экран загрузки как и при перезагрузке, т.е. не от 10-ки (голубой экран), а черный, без лишней перезагрузки. |
------- Отправлено: 13:44, 17-07-2017 |
Ветеран Сообщения: 1186
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставьте десятку первой. Затем в ком строке от админов выполнить:
Это отключит модерн меню загрузки первой в списке системы к старому виду, поэтому прежде поставить на первое место десятку, иначе команда для хр не работает, там и так старое меню. Теперь при загрузке даже одной установленной опер системы можно зайти в меню загрузки по клавише F8, например, для выбора "Последней удачной конфигурации". Или в EasyBCD снять галочку "метро бутлоадер", или BootIce на вкладке bcd вручную сменить пункт (как в команде выше): bootmenupolicy - standart на bootmenupolicy - legacy |
Отправлено: 09:32, 18-07-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата severagent007:
На всякий случай. Если надо будет вернуть меню загрузки на голубом экране, то команда в ком строке, как я понял, д.б. bcdedit /set default bootmenupolicy standart |
------- Последний раз редактировалось svp, 18-07-2017 в 09:58. Отправлено: 09:43, 18-07-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не долго музыка играла - опять меню на голубом экране.
Выполнил bcdedit /set default bootmenupolicy legacy Получил: Указанный тип элемента данных не распознан или не применим к указанному элементу. Элемент не найден. Уточнение Цитата severagent007:
У меня выставлено "По умолчанию первой грузится ХР", а в EasyBCD, в Редактировании меню, в Пунктах меню 10-ка стоит первой, вверху |
------- Последний раз редактировалось svp, 18-07-2017 в 12:16. Отправлено: 12:03, 18-07-2017 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1142
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скобки же забыли:
{default} - идентификатор загрузочной записи по умолчанию
Отправлено: 12:23, 18-07-2017 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата gannet:
------- Отправлено: 12:31, 18-07-2017 | #6 |
Отправлено: 13:32, 18-07-2017 | #7 |
Проверил. Все как и было до выполнения этой команды: при перезагрузке - старое (какое надо) меню, при включении - новое, голубое. Все операции делаю конечно в 10-ке. |
------- Последний раз редактировалось svp, 18-07-2017 в 13:55. Отправлено: 13:46, 18-07-2017 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата svp:
Цитата svp:
В смысле, она может в списках быть и десятой, но должна загружаться по умолчанию, и если команда {default} не работает, значит по дефолту грузиться хр, можно использовать {current}, т.е редактировать запись текущей системы, и после назначить ее загружаемой по-умолчанию. |
Отправлено: 14:12, 18-07-2017 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставил загрузку 10-ки по умолчанию.
При включении и перезагрузке тоже, что и в моем предыдущем посту. Дальше чего? Выполнил bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy - меню не изменились |
------- Последний раз редактировалось svp, 18-07-2017 в 15:42. Отправлено: 15:01, 18-07-2017 | #10 |
| Разное - [решено] Командная строка после обновления до 1703 | svp | Microsoft Windows 10 | 6 | 31-05-2017 21:47 | |
| Загрузка - После обновления до сборки 1607 и установки какого-то обновления пропала форма входа | malomaster | Microsoft Windows 10 | 7 | 08-09-2016 10:05 | |
| SSD - [решено] загржается диск до 100% после обновления win10 10240 до 14393 | shahmatist567 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 18-08-2016 08:28 | |
| После обновления до 8.1 и обновления драйверов система не загружается | Vest | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 10 | 16-05-2014 11:27 | |
| [решено] Нет выбора систем после установки Windows 7 | lego3z | Microsoft Windows 7 | 12 | 21-08-2009 14:40 | |
