| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Как переустановить windows 98? |
Guest |
В последнее время что-то неладное случается с windows 98. Я его решил переустановить.Но, к сожалению, в этом не очень разбираюсь.Как мне это сделать?
Отправлено: 18:39, 23-04-2004 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Guest
Посмотри рекомендации из этой темы: http://forum.oszone.net/topic.cgi?fo...amp;topic=1481 все так же как и там, но только в твоем случае нужно предварительно сохранить всё что для тебя важно в отдельную папку (лучше если она будет не на диске С, тогда С можно будет спокойно форматнуть..) либо вообще на другую машину. После чего нужно будет (при желании конечно) форматнуть С (но если он один, то только почистить из-под ДОСа, то есть удалить всё кроме того каталога куда сложил необходимые вещи. |
------- Отправлено: 18:45, 23-04-2004 | #2 |
Новый участник Сообщения: 42
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Можно переустановить поверху.Через BIOS ставишь загрузку с CD-ROM (диск с Виндой должен быть загрузочным).И ставишь по новой, инфа и дрова при этом сохранятся.Но этот вариант не надолго.Это если полный вылет Винды и не можешь загрузится.А потом как написал Blast.
Если стоит Касперский лучше его удалит через ДОС,так как при переустановке он будет загружатся очень рано(ещё на стадии установки оборудования) и сильно тормозить переустановку, а может и свести её на нет. |
------- Отправлено: 17:35, 28-04-2004 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1196
------- Отправлено: 22:22, 01-05-2004 | #4 |
| Установка - Как переустановить Windows 7, если на втором HDD установлена Windows XP | Rusik05 | Microsoft Windows 7 | 7 | 14-11-2009 13:31 | |
| Загрузка - Как Грамотно переустановить windows XP ? | ECTb 3DECb KTO | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 05-04-2009 13:52 | |
| Установка - Как переустановить Windows XP? | GFI | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 02-10-2008 20:33 | |
| Как переустановить Windows? | zai | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 01-07-2007 17:41 | |
| Как переустановить Windows XP без CD? | jeff | Хочу все знать | 5 | 10-10-2004 17:07 | |
