| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Программное обеспечение Linux и FreeBSD » Не приходят уведомления в Telegram |
Всем привет! Задался вопросом настройки Zabbix, столкнулся с проблемой, не приходят уведомления в Telegram.
Общая информация: - Zabbix 3.2.3 - OS FreeBSD 11.0. Тело используемого скрипта: # vim /usr/local/etc/zabbix32/zabbix//alertscripts/zabbix_notify.sh
#!/usr/local/bin/bash
TOKEN='тут мой токен'
which curl &>/tmp/telegram.log
if [ $? -ne 0 ] ; then echo 'FAIL: curl not found.' && exit 1 ; fi
if [ $# -ne 3 ] ; then echo 'FAIL: Params not defined.' && echo 'Usage: zabbix-to-telegram-notify.sh TelegramID Subject Message' && exit 1 ; fi
CHAT_ID="$1"
SUBJECT="$2"
MESSAGE="$3"
curl -s --header 'Content-Type: application/json' --request 'POST' --data "{\"chat_id\":\"${CHAT_ID}\",\"text\":\"${SUBJECT}\n${MESSAGE}\"}" "https://api.telegram.org/bot${TOKEN}/sendMessage" | $
if [ $? -eq 0 ] ; then exit 1 ; fi
Выполнена команда: chmod +x zabbix_notify.sh Скрины настроек Zabbix во вложении: Уведомления исправно приходят на email но не в телеграм. Если запускать скрипт вручную от любого пользователя, с параметрами: ./zabbix_notify.sh "my ID" "test" "test" Все, так же исправно. Надеюсь кто-то подскажет, в чем может быть проблема. |
Отправлено: 09:50, 13-06-2017 |
Забанен Сообщения: 6345
Посмотрите в самом Zabbix, Monitoring - Problems, в поле Actions будут Failures, и там Info, где будет описание, почему зафейлилось оповещение.
Заббикс у меня не русифицирован, потому как указанные поля выглядят у вас могу лишь догадываться. |
Отправлено: 11:34, 13-06-2017 | #2 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать 11.06.2017 22:53:38 Telegram Triggers Telegram Admin (Zabbix Administrator) 282749432 Тема:PROBLEM:Ping state
Сообщение: Trigger: Ping state Status: PROBLEM Severity: Warning Last value: Down (0) IP address 192.168.0.101 Item values: 1.ICMP ping (mail.intevtt.gr:icmpping): Down (0) Original event ID: 77 Отправлено Вот все, вроде бы, ок. Но в телеграм не приходят, на мыло приходят нормально. |
Отправлено: 15:58, 13-06-2017 | #3 |
То есть, с точки зрения заббикса всё гладко?
Попробуйте получить дамп респонс хедеров, может там будет что-то. curl --dump-header /tmp/dump.txt -s --header 'Content-Type: application/json' --request 'POST' --data "{\"chat_id\":\"${CHAT_ID}\",\"text\":\"${SUBJECT}\n${MESSAGE}\"}" "https://api.telegram.org/bot${TOKEN}/sendMessage" | $
Отправлено: 16:06, 13-06-2017 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, с его точки зрения все, ок. Спасибо, сейчас попробую.
Отправлено: 16:19, 13-06-2017 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Создается впечатление, что zabbix вообще не дергает даже скрипт. Если выполняю вручную скрипт с параметрами - "ID" test test - все приходит. И в dump.txt:
HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.10.1 Date: Tue, 13 Jun 2017 13:35:53 GMT Content-Type: application/json Content-Length: 217 Connection: keep-alive Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS Access-Control-Expose-Headers: Content-Length,Content-Type,Date,Server,Connection Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubdomains Если жду алерта от Zabbix, то ничего не происходит, совсем. |
Отправлено: 16:39, 13-06-2017 | #6 |
Цитата Vandercast:
Попробуйте в скрипте полный путь к curl прописать. Хотя там проверки есть... И на exit code тоже есть проверка. Вы точно подключили своему юзеру нужное Media? UPD Подозреваю, что проблема кроется ещё и тут: Когда вы проверяли скрипт от другого пользователя, этот лог был создан с овнером текущего юзера, а при umask 022 никто, кроме рута не может писать в чужой файл. Скрипт на этом при запуске от юзера заббикса фейлится. Почему это в заббиксе не отражается, не пойму. Скрипт измените так: dump.txt тоже не забудьте удалить |
Последний раз редактировалось Jula0071, 14-06-2017 в 13:13. Отправлено: 12:29, 14-06-2017 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Итак, после множества тщетных попыток, стала ясна одна вещь - Zabbix не передает параметр chat_id в скрипт.
После создания скрипта с таким содержимым: В логфайле /tmp/tg.log - [zabbix@asterisk /usr/local/etc/zabbix32/zabbix/alertscripts]$ cat /tmp/tg.log Original event ID: 91erconnect.gr:icmpping): Up (1)2749482 OK:Ping state Trigger: Ping state [zabbix@asterisk /usr/local/etc/zabbix32/zabbix/alertscripts]$ Соответственно, буду копать в этом направлении. Может, кто сталкивался с таким? |
Отправлено: 13:25, 14-06-2017 | #8 |
Отправлено: 13:48, 14-06-2017 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Jula0071:
Telegram 2827***** 1-7,00:00-24:00 НИПСВЧ Активировано |
Отправлено: 14:18, 14-06-2017 | #10 |
| [решено] не приходят уведомления, что мне на форуме ответили | Стрингер | О сайте и форуме | 4 | 04-09-2015 11:42 | |
| Не приходят уведомления | AlexeyN | О сайте и форуме | 6 | 23-07-2012 12:38 | |
| [решено] Не приходят уведомления на почту | dream.reckless | О сайте и форуме | 4 | 19-11-2011 23:58 | |
| [решено] Не приходят уведомления в PM о перенесенных темах | D_Master | О сайте и форуме | 5 | 20-09-2008 04:21 | |
| Не приходят уведомления | Evil | О сайте и форуме | 4 | 04-03-2005 14:36 | |
