| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Шумит компьютер после замены термопасты |
Новый участник Сообщения: 1 |
До этого было всё хорошо, кроме высоких температур(92 градуса под 100% в стресс тесте). Поэтому я разобрал свой ноутбук и сменил термопасту. Ноут заработал, но стал стрекотать кулер. Стрекотание заснял на камеру: https://youtu.be/KzBoisSB1cU
Хотелось бы узнать причины такого шума, т. к. нет желания разбирать лишний раз без пользы. P. S. Добрался до аиды, температуры в порядке и гораздо лучше, чем раньше |
Отправлено: 20:02, 11-06-2017 |
Ветеран Сообщения: 2818
Профиль | Отправить PM | Цитировать или при сборке вы что-то сунули, что он цепляет лопастями
или при разборке за лопасти брались и нарушили центрирование В первом случае - разобрать и убрать всё, что цепляет во втором - разве что сменить карлсона. |
------- Отправлено: 11:27, 12-06-2017 | #2 |
| Проблема с ноутбуком после замены термопасты | nikrom10 | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 30-09-2016 09:30 | |
| Драйвер - Синий экран после замены термопасты | drum.drug.dark@vk | Microsoft Windows 7 | 2 | 06-11-2015 16:37 | |
| Разное - Ошибка 0x8000000000000002 после чистки компьютера и замены термопасты | SAPSAN31RuS | Microsoft Windows 7 | 1 | 28-01-2015 15:03 | |
| Не включается компьютер после замены термопасты | andrekas2608@vk | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 16-12-2013 21:24 | |
| После замены термопасты всё пошло на перекосяк | Goband | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 04-12-2013 19:59 | |
