| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Кулер для корпуса |
Кулер для корпуса
Добрый день. Такая ситуация... Нужно поставить кулер для корпуса, но:
1) Как правильно измерить размеры его? Если от угла до угла до там 80мм, если от дырки до дырки (расстояние между креплениями) то в районе 75мм. 2) Куда его крепить? Старый кулер, все что могу сказать о нем, это то что написано на наклейке (Sleeve Bearing DC 12V MAX 0.13A) Он вообще был припаян к проводу от БП, крепления никакого не было. Материнка ASUS 5PL 1394, на ней есть 2 слота для подключения кулера: на верхнем правом там подключен кулер который на радиаторе от материнки, на нижнем правом кулер от видео карты. |
Отправлено: 11:44, 11-06-2017 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Nickname666:
Цитата Nickname666:
Отправлено: 13:15, 11-06-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Отправлено: 16:00, 11-06-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Столько "специалистов" на форуме, и никто не знает как? Или нельзя/некуда?
Отправлено: 10:27, 16-06-2017 | #4 |
П.С. Если что-то еще спросишь по этому вопросу - я повешусь. |
Отправлено: 10:59, 16-06-2017 | #5 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 12:58, 16-06-2017 | #6 |
Отправлено: 13:16, 16-06-2017 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А, тю. Купить такое: https://ru.aliexpress.com/item/4Pin-...330022926.html
и пихать этих кулеров сколько влезет! |
------- Отправлено: 13:20, 16-06-2017 | #8 |
Ветеран Сообщения: 20133
Вот ваш вариант http://produto.mercadolivre.com.br/M...v-max-013a-_JM |
------- Отправлено: 13:46, 16-06-2017 | #9 |
| Выбор системы охлаждения для ПК - для корпуса, процессора, видеокарты | WSonic | Разгон, охлаждение и моддинг | 411 | 02-12-2024 19:06 | |
| [решено] Какой лучше выбрать кулер для корпуса 92*92 ZALMAN или CoolerMaster ??? | Kapitan_BATPYSHKIH | Разгон, охлаждение и моддинг | 17 | 08-05-2015 13:02 | |
| вентиляторы для корпуса | nexer | Разгон, охлаждение и моддинг | 13 | 11-11-2012 21:12 | |
| [решено] Правильно ли установлен кулер на стенке корпуса? | XEN_STRANGER | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 26-06-2011 15:55 | |
| GeForce GTX 285 и выбор корпуса, размер корпуса??? | heLLo_g1rL | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 5 | 08-10-2009 14:09 | |
