Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Службы - Ошибка при создании PPPOE высокоскоростного подключения
Здравствуйте. Система Windows 10 х64. При попытке создания PPPOE высокоскоростного подключения наблюдается такая ошибка:
Все отключенные службы установил в автомат/вручную. Проблемы это не решило.
Не запускается служба "Диспетчер подключений удалённого доступа" (RasMan) из-за ошибки 1068 (не удалось запустить дочернюю службу). Связанная с ней служба "Служба SSTP", запускается, но тут же отключается: "была запущена, а затем остановлена, т.к.не используется другими службами и программами".
Кто сталкивался с этим, как быть? Спасибо.
Отправлено: 22:35, 27-05-2017
mwz mwz вне форума
Аватара для mwz
Ушел из жизни
Благодарности: 2127
restet, http://nastroisam.ru/oshibka-1062-windows/ смотрели?
А вообще Поиск по ошибке, сбой подключения с ошибкой 1062 делали?
Mikhail Zhilin
Отправлено: 22:45, 27-05-2017 | #2
mwz, да, ничего из указанного там не помогло к сожалению.
Отправлено: 23:57, 27-05-2017 | #3
Благодарности: 15546
Нажмите Win+R -> введите services.msc -> служба Журнал событий Windows работает?
Отправлено: 11:26, 28-05-2017 | #4
Petya V4sechkin, да, работает: выполняется.
Отправлено: 21:25, 28-05-2017 | #5
restet, скачайте Media Creation Tools и выберите Обновить этот компьютер сейчас.
Или таким способом накатите систему поверх.
Отправлено: 23:05, 28-05-2017 | #6
Аватара для ruslan...
Ветеранище
Благодарности: 2894
restet,
Сделайте скриншоты разделов реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\RasMan
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SstpSvc
В Просмотре событий > ПКМ на журналах Приложение и Система > Сохранить все события как... > файлы вложите в архив и подкрепите к сообщению.
Сохраняйте в формате, который сохраняется по умолчанию.
Отправлено: 23:10, 28-05-2017 | #7
Тип файла: jpg 111.jpg
(442.6 Kb, 8 просмотров)
Тип файла: rar Журналы Windows.rar
(106.1 Kb, 4 просмотров)
Petya V4sechkin, спасибо, испробую 2 способ, если не поможет ruslan...,
ruslan..., прикрепляю
Отправлено: 22:59, 29-05-2017 | #8
Ветеранище
Благодарности: 2894
restet,
Ошибок, как таковых я не наблюдаю.
Единственное, сделайте дополнительно скриншот раздела реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Dhcp
И сами посмотрите состояние службы DHCP-клиент. Если остановлена, попробуйте запустить.
Службу Bonjour Service можно совсем удалить, раз ПО уже удалено.
Дополнительно, по журналу. Включите на рекомендуемый уровень UAC.
Используйте средство проверки системных файлов (SFC.exe)
1. Откройте командную строку с Административными правами. Для этого нажмите кнопку Пуск > выберите Все программы > Стандартные >
щелкните правой кнопкой мыши командную строку и выберите команду Запуск от имени администратора.
2. В командной строке введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД:
sfc /scannow
Команда sfc/scannow сканирует все защищенные системные файлы и заменяет неправильные версии правильными.
Если в конце проверки выйдет сообщение, что не все файлы удалось восстановить, выложите C:\windows\Logs\CBS\CBS.log в архиве.
Если файлы будут восстановлены, перезагрузитесь и проверьте наличие проблемы.
Отправлено: 23:43, 29-05-2017 | #9
Тип файла: jpg Безымянный.jpg
(168.2 Kb, 6 просмотров)
ruslan..., DHCP служба выполняется, скриншот из реестра прикрепил.
UAC всегда ставил на "нижний уровень", чтобы не было лишних сообщений. проблем с этим не было никогда.
sfc /scannow делал не раз, всё в порядке.
Последний раз редактировалось restet, 30-05-2017 в 00:12.
Отправлено: 00:02, 30-05-2017 | #10
Интернет - Невозможность повторного подключения PPPOE (ошибка 720) m5g Microsoft Windows 8 и 8.1 1 21-07-2015 14:04
Интернет - [решено] Ошибка 720 при создании VPN подключения. ringoh Защита компьютерных систем 10 10-01-2014 21:41
Интернет - Ошибка подключения по PPPoE 797 Shursh18 Microsoft Windows 7 3 12-03-2013 08:55
Интернет - Зависание компьютера при подключении Высокоскоростного подключения Vladimir50 Microsoft Windows 7 0 03-11-2012 18:45
Интернет - [решено] Проблема с ярлыком высокоскоростного подключения Bliznyuk Microsoft Windows Vista 2 12-10-2007 16:22
