| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » [решено] Каким acronis-ом можно клонировать HDD на котором установлена DOS!? |
Добрый вечер!
И так, вот вопрос: Каким же acronisом или еще чем можно клонировать 1 hdd на другой без потери работоспособности операционной системы? Фишка в том что в качестве операционной системы там DOS! Сейчас точно не могу сказать какой именно, какой версии - не знаю как посмотреть. В общем, железо очень старое а нужно клонировать с 1 IDE диска на другой такого же объёма или меньше/больше. __ В гугле рылся, но вопрос там мой вообще размазывает - везде только про клонирование от XP/7 и тп. Мне это не нужно! ___ Кстати, есть еще 1 комп, он работает под: windows 2000 5.00.21.95 SP3 Тоже вопрос, как этого старичка клонировать на другой HDD без потери работоспособности. ЧЕМ? __ Но больше всего волнует чем DOS клонировать. Спасибо! Есть проблема с запуском всякий liveCD на этом старом железе - там всего 8мб озу Да и вообще там проблема с флопиками и т.п, разваливается всё уже. __ Но нет проблемы подключить клонируемый винт с DOS-ом в нормальный РС и клонировать его. Только чем? Как лучше? |
Отправлено: 20:35, 23-05-2017 |
Крылатый ужас Сообщения: 26483
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kedrovsky, ничего клонировать не нужно. Делаете sys <имя диска-цели> для установке системы на диск-цель, затем копируете всё остальное содержимое диска-исходника на диск-цель.
------- Отправлено: 08:59, 24-05-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Угу.
sys c: обычно достаточно. |
------- Отправлено: 09:30, 24-05-2017 | #3 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Где взять эту утилиту? Я посмотрел сегодня - я команды там вводить не могу из под самой системы.
Там некий АСУТП. Могу только с внешней машины манипулировать снятыми хардами. |
Отправлено: 10:34, 24-05-2017 | #4 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kedrovsky:
Отправлено: 11:01, 24-05-2017 | #5 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kedrovsky, просто сделать диск-премник загрузочным и тупо скопировать на него нужную инфу?
Как сделать HDD активным, если надо и далее, ниже читаем как отформатировать. Флопик, CD, имеются? Цитата Kedrovsky:
Если есть флоп, то вам его будет достаточно с файлами FDISK, FORMAT, COPY. Дискетка ессно должна быть системной. |
------- Отправлено: 11:20, 24-05-2017 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kedrovsky, версия DOS?
Запуск АСУПТ закомментарить временно в autoexec.bat - Заратустра не велит? |
------- Отправлено: 15:33, 24-05-2017 | #7 |
. Один из возможных вариантов я описал выше. |
Отправлено: 18:51, 24-05-2017 | #8 |
Ветеран Сообщения: 6211
Отправлено: 00:08, 31-05-2017 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tau_0, да какой, на фиг, посекторный клон?! Обычными копями всё переносится!
------- Отправлено: 07:30, 31-05-2017 | #10 |
| [решено] Каким acronis-ом можно клонировать HDD на котором установлена DOS!? | Kedrovsky | Хочу все знать | 21 | 31-05-2017 15:35 | |
| 2012 R2 - Диск на котором установлена система windows заблокирован | Almest | Windows Server 2012/2012 R2 | 11 | 26-02-2016 20:16 | |
| HDD - [решено] Поддерживает ли моя система 3GB HDD, и можно ли клонировать старый винт на такой HDD? | Анонимус | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 34 | 19-08-2014 00:27 | |
| Общее - [решено] Снять образ Acronis-ом с VirtualBox из под DOS. | baxim69 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 4 | 13-10-2013 16:06 | |
| Доступ - Нет доступа к разделу после деления USB HDD на 2 раздела Acronis-ом | Railnolds | Microsoft Windows 7 | 26 | 09-10-2012 00:01 | |
