| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Проблемы с HDD |
Новый участник Сообщения: 2 |
Доброго времени суток! Около двух недель назад компьютер с Win7 стал подвисать на несколько секунд, долго загружаться и т.д. Несколько дней назад винда стала намертво виснуть при логотипе Win7 и при загрузке драйверов в БР. На том же физическом диске стоит старенькая WinXP, и с ней проблем нет. Было решено переустановить 7. Встала только с третьего раза, и проблемы с зависаниями остались. Когда попытался копировать с проблемного раздела несколько ГБ информации увидел, что скорость чтения прыгает от 20 мин до 200.
Тесты smart не выполняются, а health в smartctl выдает pre-failed и рекомендует копировать выжные данные. Сейчас поставил в hddscan на проверку чтения. 2/3 диска нормально читаются со скоростью 120000 - 220000 кб/сек, а как дошло до логического раздела Win7, то скорость резко упала до 4000 кб/сек и менее. На данный момент просканировал 10% проблемного сектора и 3/4 от всей емкости диска. Скорость выше 8000 кб/сек не поднимается. Полностью сканировать до 100% смысла не вижу. Хотелось бы узнать две вещи: 1) Если кто сталкивался с подобной проблемой, то отпишите каким образом Win7 может убить HDD.(стояла обычная 7 + антивирус + пару игрушек) 2) Если удалить проблемный раздел и дальше использовать старую WinXP (в разделе с норм скоростями и без битых секторов), то может ли этот диск протянуть еще месяц - год - +++ ? |
Отправлено: 16:25, 17-04-2017 |
Старожил Сообщения: 460
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mihiv37:
Как пример, у некоторых производителей окисляются контакты, надо чистить ластиком... youtube Вам в помощь. |
------- Отправлено: 20:18, 17-04-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Диск старая Seagate Barracuda 7200.11 320 GB. В выводе SMART hddscan красным пункт 005 Reaallocation Sector count и воскл. знак на 199 UltraDMA CRC Errors. Остальные строчки зеленым. Вчера удалил убитый раздел и поставил Win7 на рабочую область. Система запустилась, но все дико тормозило. На данный момент обкатывается другой диск.
Отправлено: 12:55, 19-04-2017 | #3 |
| HDD - Проблемы с HDD. | Lexuz | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 8 | 18-11-2015 16:42 | |
| Проблемы с HDD (?) | Mummi | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 09-01-2013 12:24 | |
| проблемы с HDD | darkforcefan | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 20-12-2012 20:55 | |
| Проблемы с HDD | mikhazloy | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 11-07-2008 17:37 | |
| Проблемы с HDD | Slvn | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 26-03-2004 07:30 | |
