Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Черный экран
Черный экран
Доброго времени суток!
Буквально вчера решил "грейдануть" ПК и заказал Sapphire RX 460 4gb, до этого стояла Palit GeForce GT630 1gb. Значит думаю до прихода курьера дай скачаю GTA V в стиме, будет что затестить сразу. В общем я скачал игру и выключил компьютер, потом после доставки новой видеокарты вытащил старую и попытался сразу подключить новую через DVI-D, сделал, включаю - черный экран. Даже биосовских скринов нет. Вытаскиваю новую - вставляю старую - тоже самое.. черный экран. Кулера на ЦП и от видеокарты крутятся, лампочка на материнке горит, вот что именно не так - не знаю. Т.к. старая видеокарта подключалась через VGA - попробовал поменять кабель и другой монитор. Подключение к материнке также ничего не дало. Включение без планок ОЗУ тоже.
Мат. плата ASUS B85M-G
ЦП i5-4460
БП Thermaltake 500W
Что это за аномалия?
Отправлено: 00:28, 17-04-2017
Дед
Благодарности: 9332
alice_4447, Доппитание к карте подключили? Монитор напрямую подключаете, без переходников?
Меня больше нет
Отправлено: 01:00, 17-04-2017 | #2
WSonic, у неё нет доп. питания. Да, и старую, и новую видеокарту подключаю напрямую, без переходников. Старая через VGA, новая через DVI-D.
Отправлено: 08:10, 17-04-2017 | #3
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Как вариант удалось сделать микротрещину в материнке при смене видеокарты.
А как ещё один вариант, не столь разорительный, можно ослабить все болты крепления материнки к корпусу и крепление видеокарты к её планке, затем плотно и аккуратно вставить видеокарту, и лишь затем затянуть ослабленный ранее крепёж. Иногда помогает.
Отправлено: 08:32, 17-04-2017 | #4
Дед
Благодарности: 9332
Еще можно биос платы обновить - если и после этого не заработает - несите карту обратно в магазин
Меня больше нет
Отправлено: 10:21, 17-04-2017 | #5
Биос не знаю как обновлять при черном экране.
Вопрос в другом : почему старая видеокарта перестала работать??
Отправлено: 12:28, 17-04-2017 | #6
Не дед
Благодарности: 2199
Микротрещина, имхо.
Отправлено: 12:33, 17-04-2017 | #7
Дед
Благодарности: 9332
Цитата alice_4447:
Биос не знаю как обновлять при черном экране. »
Встроенное видео тоже не показывает? (видеокарта должна быть вынута полностью из платы)
Меня больше нет
Отправлено: 12:39, 17-04-2017 | #8
Совершенно верно. Лично я грешу на БП. Возможно же такое?
Отправлено: 16:11, 17-04-2017 | #9
Дед
Благодарности: 9332
Цитата alice_4447:
Возможно же такое? »
Возможно. Но маловероятно. Больше кажется, что где-то что-то вы не так или не правильно собрали, может где-то контакт нарушился или еще чего. Вы точно все правильно собрали? После удаления видеокарты и перед запуском на встроенном видео сбросьте биос на полностью обесточенном ПК (сбрасывать посте того, как потухнет зеленый светодиод на материнской плате)
Меня больше нет
Отправлено: 16:17, 17-04-2017 | #10
Черный экран potatoforever@vk Видеокарты 7 26-09-2014 10:16
EventID - Черный экран addidas48 Непонятные проблемы с Железом 10 10-01-2013 11:10
Debian/Ubuntu - Черный экран inpoints Общий по Linux 1 05-11-2010 00:59
Восстановление - Черный экран BMS Microsoft Windows Vista 8 04-09-2010 18:13
Черный экран utka.php Видеокарты 2 18-12-2009 23:53
