| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - Не загружается Win7 после отключения SSD диска. |
Новый участник Сообщения: 4 |
Добрый день, не знаю уже как поступить.
Ситуация следующая: 1. Купил ПК в котором стоит SSD диск, комп слабенький, в основном для офисной работы. 2. Есть второй компьютер на который надо переставить указанный диск SSD, а в первый ПК вставить HDD диск. Теперь проблема: В компьютер вставил HDD диск (т.е. одновременно подключено 2 диск, первый - SSD, второй - HDD). На HDD произвел установку Windows 7, при этом не форматировал SSD диск и не удалял старую винду с него. В настоящий момент стоит 2 диска на каждом одинаковая Винда (win 7 Pro). Проблема в том, если отключить диск SSD вообще не грузиться компьютер, однако если SSD включить то все грузиться без проблем. Ставлю загрузку с HDD все равно проблема, ничего не грузит если отключен SSD. Путем изучения интернета пришел к выводу, что это как-то связанно с windos boot manager или с биосом. SSD Диск разбит на 4 раздела, из них 3 не видны (1 раздел как я понял для восстановления системы) Теперь задача: 1. Нужно чтобы на компе работал только HDD и при отключении SSD компьютер нормально загружался. 2. Диск SSD полностью очистить и сделать 1 раздел. |
Отправлено: 15:49, 07-04-2017 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Фото!
Отправлено: 15:53, 07-04-2017 | #2 |
Старожил Сообщения: 328
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Moreland:
Отправлено: 18:10, 07-04-2017 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1142
Профиль | Отправить PM | Цитировать И диск HDD перед установкой лучше почистить, ибо нужно, что таблица разделов создалась установщиком Windows с нуля (такая же) и был он gpt - командная строка от имени администратора/ diskpart/ list disk/ select disk #/ det disk (проверяем, что он)/ clean
Отправлено: 19:24, 07-04-2017 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 6sergey5:
Если к примеру я сейчас сделаю так: 1. Сделаю полный формат двух дисков. 2. SSD отключу от компа. 3. Сделаю установку винды на HDD! Поможет ли это? Будет ли нормально все грузить? |
Отправлено: 20:32, 07-04-2017 | #5 |
Ветеранище Сообщения: 10679
------- Отправлено: 22:19, 07-04-2017 | #6 |
Старожил Сообщения: 168
![]() Отключаете все лишние диски, оставляете только один. Запускаете установку Windows, в меню выбора диска удаляете ВСЕ разделы, жмёте кнопку Далее и вуаля! — диск размечен и отформатирован самым оптимальным образом. Заканчиваете установку системы и радуетесь жизни. ![]() Повторяете нехитрую процедуру на втором компе с другим диском. Надеюсь семёрка у Вас не какой-нибудь Зверь? |
Отправлено: 22:31, 07-04-2017 | #7 |
Отправлено: 23:10, 07-04-2017 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо большое за советы, теперь надо найти время и все попробовать!)
Как все сделаю отпишу получилось или нет. Цитата Александр К.:
Отправлено: 11:45, 08-04-2017 | #9 |
Отправлено: 12:30, 08-04-2017 | #10 |
| Загрузка - [решено] Windows 7 не загружается после отключения второго HDD | Mihchik | Microsoft Windows 7 | 13 | 29-02-2016 23:37 | |
| Загрузка - Win7 не загружается после деления HDD Акронисом | vadimovich2 | Microsoft Windows 7 | 6 | 09-04-2010 20:42 | |
| [решено] Система загружается только после отключения питания | kzk | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 20-12-2009 11:57 | |
| Ошибка - Не заходит в систему после отключения жесткого диска | maasja | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 19-08-2009 12:19 | |
