Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » Любой язык - перенос личных сертификатов КриптоПро
Здравствуйте уважаемые специалисты.
задумался над автоматизацией переноса личных сертификатов КриптоПро, либо на другой комп, либо на новую windows. Сейчас это приходится делать ручками так:
Выгружаем куст реестра на старой машине HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crypto Pro\Settings (для x86) | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Crypto Pro\Settings (для X64), затем на новой машине смотрим SID и через notepad++ производим поиск и замену старого SID на новый SID в этих файлах, после чего импортируем измененные файлы в реестр, все - сертификаты перенесены ))
Можно ли как-то автоматизировать поиск и замену SID в выгруженных файлах???
Отправлено: 21:11, 13-03-2017
Благодарности: 8088
meir, Вы полагаете, у всех и каждого установлен Crypto Pro? И причём тут «куст реестра»?
Покажите образец содержимого HKLM\SOFTWARE\Crypto Pro\Settings, укажите про какой именно SID идёт речь, где именно смотрите SID на новой машине.
Отправлено: 07:11, 14-03-2017 | #2
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Crypto Pro\Settings]
"Version"="4.0.9708"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Crypto Pro\Settings\KeyDevices]
"LicErrorLevel"=dword:00000006
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Crypto Pro\Settings\Keys]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Crypto Pro\Settings\Users]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Crypto Pro\Settings\Users\S-1-5-21-1365644562-2568224515-950490703-1000]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Crypto Pro\Settings\Users\S-1-5-21-1365644562-2568224515-950490703-1000\KeyDevices]
На старом компе я вижу установленные Контур, Сбис и другие установленные программы использующие шифрование КриптоПро, экспортирую ключ реестра (выше приведено начало ключа sid в данном случае S-1-5-21-1365644562-2568224515-950490703-1000) На новом компе первым делом я устанавливаю криптоПро, затем получаю SID напирмер он S-1-5-21-1365644562-2568224515-950490703-2222 и через notepad ++ заменяю sid, затем импортирую получившийся файл. Загвоздка тока в замене sid, пытался сделать так: получаем sid в текстовый файл командой wmic useraccount where name='%username%' get sid > C:\sid\oldPK.txt , так же на новом wmic useraccount where name='%username%' get sid > C:\sid\newPK.txt , получается значение из двух строчек
SID
искать значение 2й строки из oldPK.txt в файле key.reg и заменить его значением из 2й строки файла newPK.txt
Не хватает головы на скрипт ((
Отправлено: 10:31, 14-03-2017 | #3
Благодарности: 8088
И тот, и другой SID представляют собой SID текущего пользователя, так?
Отправлено: 12:36, 14-03-2017 | #4
Да, текущего пользователя
Отправлено: 14:30, 14-03-2017 | #5
Благодарности: 8088
Тогда попробуйте так:
Скрытый текст
Option Explicit
Const strExportedCryptoProFile = "Exported Crypto Pro.reg"
Const strReplacePatternForCurrentUserSID = "@@@CurrentUserSID@@@"
Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
Const ForReading   = 1
Const TristateTrue = -1
Const SystemFolder = 1
Dim objSWbemLocator
Dim objFSO
Dim strContent
Dim strValue
Dim strCurrentUserSID
If WScript.Arguments.Count = 1 Then
	Set objSWbemLocator = WScript.CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator")
	Set objFSO          = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
	Select Case LCase(WScript.Arguments.Item(0))
		Case "/export"
			With objSWbemLocator.ConnectServer(".", "root\default").Get("StdRegProv")
				If .GetStringValue(HKEY_LOCAL_MACHINE, "SOFTWARE\Crypto Pro\Settings", "Version", strValue) = 0 Then
					WScript.CreateObject("WScript.Shell").Run """reg.exe"" export ""HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crypto Pro"" """ & strExportedCryptoProFile & """ /y", 0, True
				ElseIf .GetStringValue(HKEY_LOCAL_MACHINE, "SOFTWARE\Wow6432Node\Crypto Pro\Settings", "Version", strValue) = 0 Then
					WScript.CreateObject("WScript.Shell").Run """reg.exe"" export ""HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crypto Pro"" """ & strExportedCryptoProFile & """ /y /reg:32", 0, True
				Else
					WScript.Echo "Can't find [Crypto Pro] subkey in registry."
					WScript.Quit 2
				End If
			End With
			With WScript.CreateObject("WinNTSystemInfo")
				strCurrentUserSID = objSWbemLocator.ConnectServer(".", "root\cimv2").Get("Win32_UserAccount.Domain='" & .DomainName & "',Name='" & .UserName & "'").SID
			End With
			With objFSO.OpenTextFile(strExportedCryptoProFile, ForReading, False, TristateTrue)
				strContent = Replace(.ReadAll(), strCurrentUserSID, strReplacePatternForCurrentUserSID)
				.Close
			End With
			With objFSO.CreateTextFile(strExportedCryptoProFile, True, True)
				.Write strContent
				.Close
			End With
		Case "/import"
			If objFSO.FileExists(strExportedCryptoProFile) Then
				End With
					strContent = Replace(.ReadAll(), strReplacePatternForCurrentUserSID, strCurrentUserSID)
					.Close
				End With
					.Write strContent
					.Close
				End With
				WScript.CreateObject("WScript.Shell").Run """reg.exe"" import """ & strExportedCryptoProFile & """ /reg:32", 0, True
			Else
				WScript.Echo "Can't find exported Crypto Pro file [" & strExportedCryptoProFile & "]."
				WScript.Quit 3
			End If
		Case Else
			WScript.Echo "Usage: cscript.exe //nologo """ & WScript.ScriptName & """ /export|/import"
			WScript.Quit 1
	End Select
	Set objFSO          = Nothing
	Set objSWbemLocator = Nothing
Else
	WScript.Quit 1
End If
WScript.Quit 0
Для экспорта запускаете скрипт с параметром «/export», для импорта — «/import». При экспорте производится экспорт раздела «HKLM\SOFTWARE\Crypto Pro» утилитой reg.exe в определённое в скрипте имя файла реестра — «Exported Crypto Pro.reg», затем в полученном файле реестра SID текущего пользователя заменяется на определённое в скрипте заданное значение — «@@@CurrentUserSID@@@». При импорте сначала производится замена в файле реестра строки с заданным в скрипте значением на SID текущего пользователя, затем производится импорт данного файла реестра той же утилитой reg.exe.
Для версий ОС от Windows XP/Windows Server 2003 и до Vista/Windows Server 2008 могут потребоваться хотфиксы: You cannot use the Reg.exe utility to access 64-bit registry keys on a 64-bit computer from a computer that is running a 32-bit version of Windows Server 2003, Windows XP, Windows Server 2008, or Windows Vista. Начиная с Windows 7/Windows Server 2008 R2 хотфиксы не нужны.
Последний раз редактировалось Iska, 14-03-2017 в 20:23.
Отправлено: 18:41, 14-03-2017 | #6
Тип файла: png error.png
(19.6 Kb, 10 просмотров)
Фантастика!! крутой код! подскажите когда запускаю с ключом /export выскакивает ошибка (прикладываю скрин)
Отправлено: 19:45, 14-03-2017 | #7
Благодарности: 8088
Это строка:
If objSWbemObjectEx.GetStringValue(HKEY_LOCAL_MACHINE, "SOFTWARE\Crypto Pro\Settings", "Version", strValue) = 0 Then
? Попробуйте запускать скрипт с административными привилегиями. Соврал, это я упрощал код и забыл кое-что удалить. Поправил код в предыдущем сообщении, попробуйте его теперь.
Отправлено: 20:19, 14-03-2017 | #8
Невероятно!!!!! завтра проверю на рабочих, но на моем сработало!!!! Спасибо огромное, даже не верится)))
Отправлено: 20:36, 14-03-2017 | #9
Благодарности: 8088
Так, тут попутно выяснил вроде бы как можно ограниченно реализовать IsWow64Process на WSH , оставлю для себя для памяти на будущее:
Скрытый текст
Option Explicit
Dim objSWbemObjectEx
For Each objSWbemObjectEx In WScript.CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator").ConnectServer(".", "root\cimv2").InstancesOf("Win32_Process")
	With objSWbemObjectEx
		WScript.Echo Left(.Name & Space(24), 24), Right(Space(12) & CStr(.ProcessID), 12), Array("32-bit", "64-bit")(CInt(IsWow64Process(.ProcessID)) + 1)
	End With
Next
WScript.Quit 0
Function IsWow64Process(lngProcessID)
	IsWow64Process = False
	For Each objSWbemObjectEx In WScript.CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator").ConnectServer(".", "root\cimv2").Get("Win32_Process.Handle='" & CStr(lngProcessID) & "'").Associators_(, "CIM_DataFile")
		With WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
			If StrComp(.BuildPath(.GetSpecialFolder(SystemFolder), "wow64.dll"), objSWbemObjectEx.Name, vbTextCompare) = 0 Then
				IsWow64Process = True
				Exit Function
			End If
		End With
	Next
End Function
Понятно, что это ни разу не натуральная IsWow64Process и близко. Просто тупо смотрим — есть ли у заданного процесса библиотека %SystemRoot%\System32\wow64.dll. Если есть — с некоторой долей вероятности это x86 процесс под x64 ОС. Разумеется, подобный упрощённый подход чреват ошибками, скажем, дочерний procexp64.exe (являющийся вполне себе x64) будет некорректно определён как x86.
Отправлено: 09:03, 15-03-2017 | #10
2012 R2 - Перенос сервера сертификатов на другой сервер с другим именем sacredboy Windows Server 2012/2012 R2 0 10-08-2016 08:10
2008 R2 - Настройка личных папок пользователей guff007 Windows Server 2008/2008 R2 9 13-06-2012 14:16
Доступ - Перенос сертификатов между пользователями mindguru Microsoft Windows 2000/XP 0 05-08-2011 14:42
Доступ - Скрытие личных данных пользователя reutovo Microsoft Windows 7 2 17-04-2011 12:01
Ошибка - Проблема с импортом личных сертификатов sat812 Microsoft Windows 2000/XP 1 31-01-2010 16:35
