| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Второй винт |
Второй винт
Пользователь Сообщения: 63 |
Помогите мне подсоединить 2-й винт, чтобы с винта на винт можно было копировать чего-нибудь.
В общем мне там принесли винт не системный, я без проблем его подсоединил его вместо CD-ROM. А подсоединил системный диск, комп вобще не грузится. Скажите как настроить системный винт, может в БИОСЕ что поменять, чтобы все грузилось. |
Отправлено: 14:10, 27-07-2004 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать Переставь перемычку на Slave и подключи на шлейф с первым винтом.
Отправлено: 14:24, 27-07-2004 | #2 |
Пользователь Сообщения: 140
Профиль | Отправить PM | Цитировать dx
Удачи. |
------- Отправлено: 08:04, 28-07-2004 | #3 |
Старожил Сообщения: 273
Профиль | Отправить PM | Цитировать тебе в биосе нужны следующие строки:
first boot device, second boot device - это послдовательность загрузки - с чего вначале пытается загрузиться. если не получается - с чего во вторую очередь. посмотри в самом начале загрузки какой винт определяется masterом, а какой slave... тот которы primary master - это HDD0... от этого и пляши. |
------- Отправлено: 12:18, 28-07-2004 | #4 |
Guest |
Вобщем я поставил винт, загружаю систему, которая не знаю почему стала так долго грузиться и вобще все стало страшно тормозить. Хотели там с винта на винт перекопировать фильм,
дак так где-то копируется около часа!!! Пришлось Windows переустанавливать. Не у кого так небыло? Может тот 2-й винт каксяченный просто оказался и поэтому так все тормозит? |
Отправлено: 14:28, 28-07-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать надо было по разным шлейфам развести - быстрее бы работало
------- Отправлено: 14:46, 28-07-2004 | #6 |
Guest |
ilan
Это как так по разным шлейфам, поподробнее пожалуйста! |
Отправлено: 12:40, 29-07-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на материнской плате есть 2 разъема IDE0 и IDE1. так вот если ты вешаешь оба винта на один кабель - то пропускная способность уменьшается, а если на один первый винт, а на второй вротой винт и CD-ROM - то с винта на винт писать быстрее будешь.
------- Отправлено: 12:45, 29-07-2004 | #8 |
Guest |
ilan
А скажи от пишушего сидюка шлейф можно всунуть в винт, а то я смотрю, он какой-то другой. У меня один шлейф идет на винт и переходит в CD-ROM, а другой просто идет к CD-RW. Дак как мне подключить второй винт??? |
Отправлено: 17:50, 29-07-2004 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать судя по всему у тебя один шлейф 40 жил, а другой 80. купи себе еще 80-жильный и поставь на каждый шлейф по сидюку и по винту. на сколько я помню - то что подключено на 40-жильный кабель работает только в режиме DMA-33, а быстрее не может. вот от этого, наверное и тормоза.
------- Отправлено: 17:58, 29-07-2004 | #10 |
| Установка - Проблема с установкой виндовс 7 на второй винт | Rusik05 | Microsoft Windows 7 | 12 | 07-06-2009 11:13 | |
| [решено] второй винт в HP-530 | pva | Ноутбуки | 7 | 13-03-2009 17:06 | |
| После установки второй планки DDR2 перестаёт запускаться основной винт... | Dumaxa | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 26-11-2008 14:37 | |
| Vista + XP на второй USB винт | akim77 | Microsoft Windows Vista | 0 | 31-03-2007 23:13 | |
| Второй винт - как поставить? | naum7 | Хочу все знать | 11 | 17-12-2005 00:10 | |
