| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » Общее - MSDaRT integrator v1.12.11 |
Ветеран Сообщения: 1861 |
![]() MSDaRT_integrator.exe - скрипт интеграции DaRT Vista/7/8/8.1/10 в аналогичные установочные дистрибутивы Windows, после чего он будет доступен в меню "Восстановление системы". Для интеграции положите ISO образы в один каталог с скриптом, запустите его, по завершению работы появятся файлы Имя_образа-MSDaRT.iso. Так же доступен режим командной строки для интеграции в wim файлы. Возможности:
Интеграция в среду восстановления Windows (WinRE): Запустите скрипт, рядом с ним не должно быть ISO файлов, нажмите цифру 1. Создание загрузочного ISO из WinRE: Запустите скрипт, рядом с ним не должно быть ISO файлов, нажмите цифру 2. Добавление своих драйверов: Есть возможность интеграции драйверов вместе с DaRT-ом. Создаем рядом каталог нужной разрядности: Drivers-x86 или Drivers-x64. Кладем в него распакованные драйвера (inf+sys+cat+...) и в процессе работы все они рекурсивно будут добавлены. Особенности MSDaRT: MSDaRT версии N работает только в составе Windows N и взаимодействует с установленной Windows N. Но есть исключения, когда старшая версия MSDaRT может реанимировать младшую версию Windows - например MSDaRT 10 без проблем удаляет обновления в Windows 7. Еще не стоит забывать, что MSDaRT и установленная Windows должны быть одной разрядности, иначе половина функций будет недоступна. Командная строка: В режиме командной строки скрипт интегрирует DaRT в загрузочные wim файлы, в папку с WinPE (смонтированный wim). Путь к wim\папке нужно указывать полный. Ключ -ai скрывает окно подтверждения запуска скрипта и загружает антивирусные обновления. Ключ -y скрывает окно подтверждения запуска скрипта. Ключ -gm2 скрывает процесс распаковки. Примеры: MSDaRT_integrator.exe -y -gm2 "E:\2\Windows 10\boot-x86.wim" "E:\2\Windows 8.1\Mount" "H:\Windows 7\sources\boot.wim" Что нового в 1.12.11 версии: - Добавлена поддержка Windows 10 (20H1, 20H2, 21H1). - Добавлена поддержка Windows Vista (MSDaRT 6.0). - В режиме командной строки добавлена интеграция в папку с WinPE (смонтированный wim). - Удален антивирус для Vista и 7 (не может скачивать обновления баз). - Исправлена загрузка антивирусных обновлений. - Исправлен вылет скрипта в режиме командной строки. - В загрузочном ISO из WinRE убрана надпись "Press any key to boot from CD or DVD..." при загрузке в UEFI. - Улучшена интеграция драйверов. Что нового в 1.9.6 версии: - Добавлена поддержка мультиязычных wim файлов. - Добавлена поддержка Windows 10 (19H1). Что нового в 1.7.6 версии: - Исправлена работа скрипта в режиме командной строки, когда wim имеет атрибуты "Только чтение" + "Скрытый". MSDaRT_integrator.exe (105 Мб) MD5: 77265EDBE261D7BCC9A1B0058D759D4D Ссылок не будет так как по правилам этого форума варез запрещен. Поэтому выкладываю MD5 хэш файла и поисковики вам в помощь. |
Отправлено: 00:03, 19-02-2017 |
Ветеран Сообщения: 2186
Отправлено: 15:43, 10-09-2021 | #31 |
Пользователь Сообщения: 110
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте! Будет добавлена поддержка Windows 11.22000?
Спасибо. |
Отправлено: 20:32, 19-09-2021 | #32 |
Ветеран Сообщения: 2204
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата katya74:
Отправлено: 22:07, 19-09-2021 | #33 |
| 7 / 2008 R2 - W7 + MSDaRT 7.0 | SVG | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 47 | 20-11-2015 17:51 | |
| [решено] GUI-Integrator | ProgrammerPC | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 24-10-2009 18:40 | |
| Vista / 2008 - Vista Update Integrator | ta2i4 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 43 | 03-07-2009 22:29 | |
| Автокликкер v1.1 (CLICKER v1.1) | ProkVS | Автоматическая установка приложений | 2 | 14-03-2008 16:03 | |
| [решено] Вопрос по RyanVM Integrator V143 | kovt | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 2 | 03-02-2007 05:48 | |
