| Компьютерный форум OSzone.net » Зона тестирования » Тест-форум » Не включается комп после замены видеокарты на новую |
Привет всем! На днях сгорел монитор, купил новый и до кучи решил купить еще видеокарту от ASUS серии GTX 1050 ( на коробке написано что геймерская, заводской разгон. Материнка ASUS Sabertooth 990 FX 2/0. Старая видеокарта была с 512 памяти, новая 2 гига. В итоге поставил, ее новая карточка не работает, чуть дернется кулер и затихает, проблема решается если полностью вытаскиваю карточку вместе с отключением питания и разьемом на 6 пинов. Ставлю старую карту все работает и новый монитор тоже. Пробовал обновить биос менял батарейку, на новую, менял слоты подключения видеокарты не помогает, новая карта не работает . Поменял блок питания на другой. На другом компе новую карту не включал и не тестировал. Что делать подскажите? Нести карту в сервис или пробовать еще что то.
Привет всем! На днях сгорел монитор, купил новый и до кучи решил купить еще видеокарту от ASUS серии GTX 1050 ( на коробке написано что геймерская, заводской разгон. Материнка ASUS Sabertooth 990 FX 2/0. Старая видеокарта была с 512 памяти, новая 2 гига. В итоге поставил, ее новая карточка не работает, чуть дернется кулер и затихает, проблема решается если полностью вытаскиваю карточку вместе с отключением питания и разьемом на 6 пинов. Ставлю старую карту все работает и новый монитор тоже. Пробовал обновить биос менял батарейку, на новую, менял слоты подключения видеокарты не помогает, новая карта не работает . Поменял блок питания на другой. На другом компе новую карту не включал и не тестировал. Что делать подскажите? Нести карту в сервис или пробовать еще что то. |
Отправлено: 17:43, 18-02-2017 |
| после замены видеокарты комп начал пищать | asd1975 | Видеокарты | 4 | 02-10-2014 11:18 | |
| [решено] После замены HDD и видеокарты, не включается компьютер | Mr.Fedor | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 24-07-2014 16:10 | |
| Драйвер - После замены видеокарты изображение не на весь экран | cehtuji@vk | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 17 | 09-05-2014 14:14 | |
| после замены процессора не включается комп! | AK_TEROR | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 16-02-2013 13:37 | |
| После замены видеокарты комп не грузится. | ФИЛЯ | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 01-12-2011 20:39 | |
