| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Ноутбук Fujitsu Lifebook AH531 Два одинаковых, а работают по разному |
Старожил Сообщения: 182 |
Здравствуйте, помогите разобраться в простой кажется бы ситуации. Есть 2 идентичных ноутбука, с чистыми HDD, одинаковой емкости, одинаковым процессором, одинаковой ОЗУ, ОС что на одном что на другом ставилась одинаковая, драйвера с оф. сайта, один ноут работает как должно быть, второй как будто на половину поделили параметры, что реально ощутимо даже без всякого софта.
Может какое то железо глючит, подскажите на что следует обратить внимания, что нужно протестить.... Вроде бы суть проблемы понятна... Заранее спасибо за подсказки! |
Отправлено: 21:14, 16-02-2017 |
Ветеран Сообщения: 1142
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата virusnjack:
1. первым делом проверяем HDD, тем более, что это ноутбуки, а в дисках механика... - Смарт из CrystalDiskInfo подойдет 2. проверяем на каких частотах работают память (она во всем одинаковая?) и процессор, температуру под нагрузкой\без - HWInfo, Aida64 3. проверять память при отсутствии спонтанных зависаний\синих экранов особого смысла нет, но все же - memtest любой 4. в командной строке от администратора на тормозном ноутбуке проверяем ОС на целостность - sfc /scannow или dism /Online /Cleanup-Image /restorehealth |
Отправлено: 10:34, 17-02-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать gannet, Сделал проверку, вот скрины, что можете по ним сказать и что нужно исправить.
Отправлено: 18:51, 22-02-2017 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать virusnjack, Меняйте HDD
------- Отправлено: 19:02, 22-02-2017 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, Зачем??? Он же работает!!! Что это даст??
Отправлено: 19:03, 22-02-2017 | #5 |
Пользователь Сообщения: 116
И на будущее, если вас просят выложить скриншот чего то, то информацию надо предоставить полностью. Вы разве сами не видите, что на первом скриншоте по вертикали не все видно? |
Отправлено: 19:13, 22-02-2017 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ettercap, Если не выставил скрин значит там все ок, специалисты оценили???? Смешно!!! Выброси и поменяй, такой ответ в любом сервис центре говорят и в любом магазине, мол не морочь голову купи новый, и это касается не только моей проблемы, а почти 80% всех обращений!!!!! А что то по сути хотелось бы услышать!!!
Отправлено: 19:18, 22-02-2017 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать virusnjack, так это и есть суть. Ну что можно сделать, если ваш жесткий диск приходит в негодность? Такие проблемы не исправляются. Он поработает еще какое то время и выйдет из строя. И даже сейчас он работает в полуисправном состоянии. Т.е. барахлит. Понимаете? Ну неремонтопригодны они. Никто вам его не отремонтирует. Ни одна программа не исправит дефекты которые у вас имеются. Единственное решение - замена диска. Вам сделали бесплатную диагностику, а вы недовольны. Смешно))). Поплачьте что-ли.
Цитата virusnjack:
Отправлено: 19:30, 22-02-2017 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать virusnjack, Согласен с Ment69 процентов на 85-90, ибо если уж ноутбучный диск начал переназначать сектора, то проблемы у него серьезные, да и "медленных" секторов наверняка немало, ибо причиной, как правило, бывают ударные нагрузки в рабочем состоянии
. Более точно сказать поможет смарт целиком (растяните окно crystaldiskinfo вниз, чтобы вошло, или скопируйте текстом, убрав все опции копирования в меню). |
Отправлено: 19:36, 22-02-2017 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать gannet, Ладно, черт с ним с HDD, Вы хотите сказать что если я поменяю его, то ноут будет работать нормально, или это догадки?
Отправлено: 19:40, 22-02-2017 | #10 |
| Ноутбук LIFEBOOK SH531 от компании Fujitsu | OSZone News | Новости железа | 0 | 01-08-2011 15:30 | |
| Fujitsu Lifebook AH530 микрофон | neoo | Ноутбуки | 2 | 29-06-2011 07:44 | |
| Fujitsu представила ноутбук LifeBook E741C | OSZone News | Новости железа | 0 | 03-05-2011 15:30 | |
| При включении короткий гудок, потом один или два длинных(по разному) и отрубается | qwerty1999 | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 28-07-2009 09:54 | |
| fujitsu-siemens lifebook C 1020 | slavvv | Ноутбуки | 3 | 11-07-2008 16:57 | |
