Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 R2 - RemoteApp как сделать чтобы не плодились пользовательские папки C:\users\username
Благодарности: 2
Добрый день.
Подскажите пожно ли как либо опубликовать приложение, чтобы пользователю не были доступны папки с диска С?
Т.е. чтобы на сервере не плодились папки :
C:\users\username
Отправлено: 16:07, 23-01-2017
Благодарности: 8088
а):
Цитата dartne:
чтобы пользователю не были доступны папки с диска С »
не связано с б):
C:\users\username »
В реальности приложение так и продолжает выполняться на сервере. Там же загружается и профиль пользователя. Все локальные ресурсы, доступные приложению — ресурсы сервера.
Отправлено: 18:20, 23-01-2017 | #2
Благодарности: 2
Iska, т.е.можно закрыть пользователям доступы к папкам C:\users\username ? и при этом приложение будет продолжать существовать?
Отправлено: 19:25, 23-01-2017 | #3
Благодарности: 8088
dartne, у пользователя доступ к ресурсам такой же, как если бы он локально или удалённо зарегистрировался на сервере под своим именем. Ни больше, ни меньше.
Что Вы собрались тут:
Цитата dartne:
к папкам C:\users\username »
закрывать? У простого пользователя там доступ есть только к папке своего профиля.
Отправлено: 19:53, 23-01-2017 | #4
Благодарности: 2
Iska,
и в этом проблема. 200-300 пользователей "загадят" сервер своими профилями. Может быть как то есть возможность чтобы не создавались профили там?
Отправлено: 20:30, 23-01-2017 | #5
Благодарности: 146
А вы уверены, что при таком запрете приложение и пользователь вообще смогут работать? При использовании RemoteApp пользователь точно так же логинится на сервер как и при RDP. Если нужно как-то контролировать место включите FSRM и квоты.
MCSA:Windows Server 2012, MCSE:Messaging, MCSE:Communication, VCP5:Datacenter Virtualization, CCENT
Ит блог, бесплатные курсы по администрированию
Отправлено: 10:16, 24-01-2017 | #6
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
dartne, если пользователи ходят только ремотами и у ремотов есть своя идентификация юзера (как у 1С) - сделай один расшаренный аккаунт с многоюзерным входом.
Отправлено: 10:34, 24-01-2017 | #7
Разное - [решено] Как максимально перенести пользовательские файлы (папки пользователя) на другой диск? oszsha Microsoft Windows 7 8 08-03-2016 22:18
как сделать чтобы чтобы ноут не перезагружался? anarhist08 Флейм 3 26-10-2015 10:43
Блог - Фишки Windows 10: как грамотно переместить пользовательские папки на другой диск Vadikan Microsoft Windows 10 7 30-08-2015 23:08
Установка - [решено] Как сделать чтобы из папки svcpack ставились не только обновления Xperia_USB Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 2 10-02-2012 05:49
Разное - Как сделать чтобы все папки отображались в Brew mobile Commander diaba Программное обеспечение Windows 1 15-02-2008 13:50
