| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Asus K5130 - апгрейд |
Пользователь Сообщения: 64 |
Доброго времени суток!
В свойствах CPU-Z мат. плата отображается как K5130. Подскажите, если кто в курсе, как на самом деле называется мат. плата устанавливаемая в этот десктоп и какие у нее характеристики? Если известна модель платы, тогда сразу несколько вопросов. Сколько оперативки поддерживается максимум и какой максимально возможный проц. можно поставить, а вместе с ним и видеокарту (если есть смысл)? Остальные параметры такие: Проц. Intel Core i3 3220T 2,8GHz. Что означает букват Т? Поддается ли разгону? Видеокарта nVidia GeForce GT630 OEM, 2Gb DDR3 Память 6Гб (4+2) |
Отправлено: 00:30, 23-01-2017 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Fe_nix:
тут его официоз. Цитата Fe_nix:
Видеокарту можно поставить любую, заменяя при этом и блок питания, подобрав его по потребляемой мощности системы. По поводу апгрейда процессора информации официальной вряд ли есть, но большая вероятность что будут работать и i5, i7 Ivy Bridge 0.022 micron. На самой плате надо смотреть надписи, там может и проскочить "родное" наименование. А вообще апгрейды брендов надо спрашивать их саппорты. |
Последний раз редактировалось Normal, 23-01-2017 в 01:47. Отправлено: 01:42, 23-01-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, посмотрел на офсайте платы с чипсетом H61.
Возможно, установлена плата H61M-C, хотя не факт. Надо будет смотреть. Исходя из того, что сейчас стоит проц. третьего поколения и в описании к платам указывается поддержка одновременно для i3, i5 и i7, выходит, можно заменить на i7 третьего поколения . Но если ставить с мощностью больше 35W, то придется менять кулер и блок питания. Вопрос только в том, будет ли заметный прирост производительности... хотя 4 ядра, больший кеш L3 и частота должны заметно прибавить скорости. И еще вопрос, что означают буквы K и S в названии процессора? |
Отправлено: 04:02, 23-01-2017 | #3 |
Ветеран Сообщения: 3307
Профиль | Отправить PM | Цитировать Fe_nix, а с какой вообще целью планируется апгрейд? Что-то плохо работает? Игры тормозят? Просто исхоть надо именно из ответа на этот вопрос.
Отправлено: 05:09, 23-01-2017 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать shisik, да, основная цель апгрейда, скорее всего будет для игр, хотя играю редко и возможно для работы с 3d-графикой и видео.
Просто перед тем как взять комп, стал вопрос, можно ли будет в будущем его проапгрейдить или рассчитывать на то, что есть. |
Отправлено: 05:55, 23-01-2017 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2249
Просто перед тем как взять комп » Так Вы это покупать собираетесь, если Да то перспективы сомнительные, ибо выжать что то из этого пепелаца .... ну можно но та ещё затея. Цитата Fe_nix: Возможно, установлена плата H61M-C » или нет цитата по ссылке которую Вам дал Normal, The 2nd generation Intel® Core™ i3/Pentium® Dual-Core Processor The 3rd generation Intel® Core™ i3/Pentium® Dual-Core Processor - Вы там хотя бы и5 видите? К тому же несмотря на то что машинка от АСУС не факт что материнка присутствует в ассортименте АСУС, это может быть и Пегатрон* и Элиттруп* и даже Асрок* или Фоксконн* (перемаркированные естественно). Алсо, при любом раскладе БП под замену, видяха "ниачём" - затычка для слота, охлад под замену (ибо он, скорее всего, только под Т-серию). Ну и думайте - оно Вам надо? __________ * Асус и Пегатрон были одной компанией, ещё несколько лет назад почти вся продукция Асус производилась Пегатроном, Асрок - бывшее экспериментальное подразделение Асуса, Элитгруп нынешний производитель продукции Асус, Фоксконн - любимый производитель ОЕМ-железок для всех крупных брендов начиная с Интела. |
------- Отправлено: 08:59, 24-01-2017 | #6 |
| Апгрейд Asus N71JA | Riaba.130 | Ноутбуки | 1 | 14-11-2015 14:54 | |
| [решено] Апгрейд ноутбука ASUS X51RL составляющими ноута ASUS PRO64D | fincher1 | Ноутбуки | 1 | 23-10-2015 19:48 | |
| Апгрейд Asus x59sl | Grey_rnd | Ноутбуки | 3 | 17-04-2015 17:00 | |
| Апгрейд Asus G73SW | PATRiOT_UA | Ноутбуки | 2 | 25-09-2013 21:55 | |
| Апгрейд ноутбука ASUS A6000R | ---igor--- | Ноутбуки | 0 | 15-06-2010 07:35 | |
