| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] После оверклока начала вылезать ошибка overclocking failed or overvoltage failed |
Новый участник Сообщения: 3 |
Здравствуйте, недавно вспомнил после чего у меня начал выключаться компьютер. Попробую кратко всё описать. Как то раз я зашёл в биос и стал шариться в jumperfree (Подкатегория в биос) выбрал overclock profile 30% и после этого начал выключаться ПК. Сбросил все настройки биос до начальных(Даже вынимал батарею биос). И после этого он все равно выключается без причины. Сейчас поставил обратно 30% и он стал выключаться реже. А до этого выключался каждую минуту. После включения вылезает Ошибка overclocking failed or overvoltage failed.Что неисправно ?(Или можно это как то исправить не заменяя детали ПК ?
Отправлено: 12:50, 10-12-2016 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать evgenuy77, Зайдите в биос и сделайте "Load Default Settings" и не забудьте применить изменения.
Так-же сообщите полную конфигурацию ПК включая модель блока питания и температуру процессора-видеокарты |
------- Отправлено: 12:56, 10-12-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания сейчас не скажу,а температура вот:
Intel Core 2 Duo E4500 @ 2.20GHz 53 °C 1023 МБNVIDIA GeForce GTX 550 Ti (Undefined) 41 °C |
Отправлено: 13:12, 10-12-2016 | #3 |
------- Отправлено: 13:23, 10-12-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мат.плата: ASUSTeK Computer INC. P5LD2-SE (LGA 775)Блок питания: raidmax atx12v power ky 600atx Процессор сейчас измерю температуру под нагрузкой... |
Отправлено: 13:41, 10-12-2016 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Только что нагрузил процессор после 10 секунд нагрузки.Сначала температура была 74,потом стала 86 градусов .И выключил нагрузку.Кажется нужно что то изменить в охлаждении.
Цитата WSonic:
Отправлено: 14:04, 10-12-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата evgenuy77@vk:
------- Отправлено: 14:07, 10-12-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата evgenuy77:
Т.е. материнка не знает этого проца, и все равно желательно прошить последнюю версию биоса. |
Отправлено: 14:14, 10-12-2016 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать При включении всегда вылезает надпись связанная с процом - intel cpu ucode loading error
Отправлено: 14:18, 10-12-2016 | #9 |
Отправлено: 14:35, 10-12-2016 | #10 |
| [решено] Warning!!! The previous performance of overclocking is failed | chak_ua | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 05-10-2015 20:12 | |
| [решено] Overclocking failed or overvoltage failed при загрузке | kos82 | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 21-09-2009 17:54 | |
| [решено] Overclocking Failed | Mean122 | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 10-08-2009 12:59 | |
| поменялась заставка при загрузке после "Overclocking failed | frosia | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 09-07-2009 16:10 | |
