Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Интернет - KIS 2016 (17.0.0.11b) не даёт запустить браузеры |
Ветеран Сообщения: 784 |
WinXP Home Edition SP3 + KIS 2016 (17.0.0.11b). Процессор AMD Sempron без поддержки SSE2.
Все программы, включая браузеры, установлены тех версий, которые не требуют поддержки SSE2. Что имеем: при работающем KIS запуск браузеров сопровождается ошибкой (такая же ошибка, вроде как, имеет место при попытке запуска программ, требующих SSE2): Цитата:
Что сделано: 1) В KIS режим безопасных программ выключен, автоматическое обновление программ отключено, в окне "Контроль программ" все браузеры находятся в группе "Доверенные". 2) Если в KIS в "Настройка - Защита"отключить все виды защиты (Файловый Антивирус, Веб-Антивирус и все прочие), то проблема по-прежнему сохраняется. Помогает только полная выгрузка KIS. 3) До того, как стало понятно, что проблема в KIS, выполнил откат ОС на 2 дня назад - после загрузки ОС никаких проблем не было. Но через 5-10 минут проблема снова появилась. Судя по всему, за эти 5-10 минут KIS обновил свои базы и компоненты, что и привело к возобновлению ошибки. Есть ещё 2 компьютера (с поддержкой SSE2) с той же самой ОС и тем же самым KIS - там никаких проблем не наблюдается. Хотя KIS на этих машинах тоже обновился. Вывод. Получается, что начиная с сегодняшнего дня те компоненты KIS, которые "сопровождают" запуск программ, требуют SSE2 ? Тогда почему другие программы запускаются нормально ? Проблема наблюдается только с браузерами (проверил Firefox, Chrome, IE). Может, возможно решить проблему через настройки KIS ? В Интернете эта проблема не обсуждается. Логично, поскольку процессоры без поддержки SSE2 сейчас практически уже не используют... |
Отправлено: 16:24, 25-11-2016 |
Ветеран Сообщения: 5380
Профиль | Отправить PM | Цитировать CyraxZ,
------- Отправлено: 17:16, 25-11-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Firefox (1Мб, 7z) - при запуске никаких сообщений не генерируется, просто на пару секунд появляется курсор ожидания (песочные часы) и исчезает:
https://yadi.sk/d/jQbRMBkOzU52V Chrome (1Мб, 7z) - при запуске получаем ошибку инициализации приложения: 0xc000001d (аналогично и в IE) https://yadi.sk/d/aNESHs6hzU57L P.S. Process Monitor 3.31 XP не поддерживает. Установил 3.1 (=3.10). |
Отправлено: 19:51, 25-11-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать CyraxZ, перед сбоем загружаются модули:
Отправлено: 21:04, 25-11-2016 | #4 |
------- Последний раз редактировалось Казбек, 25-11-2016 в 22:11. Отправлено: 21:23, 25-11-2016 | #5 |
Насколько я понимаю, "отключение" inproc_agent.dll приводит к тому, что KIS вообще перестаёт проверять исполняемые файлы при запуске (не только браузеры). А "отключение" klsihk.dll - всего лишь отключает некоторую функциональность при запуске браузеров. Остановился на 2-м варианте - как временном решении, пока старое железо не будет утилизировано. А вообще, ещё можно было бы попробовать промежуточные (не слишком старые и не слишком новые) версии Comodo Internet Security (новые версии требуют SSE2). Или KIS 2015/2014, которые ещё поддерживаются... Цитата Казбек:
P.S. Де факто KIS 2016 с 25 ноября 2016 г. перестал поддерживать процессоры без SSE2. |
Последний раз редактировалось CyraxZ, 28-11-2016 в 14:01. Отправлено: 15:41, 26-11-2016 | #6 |
Антивирусы - не устанавливается KIS 2013 | Recycler | Защита компьютерных систем | 2 | 02-05-2013 22:34 | |
Не запускается Kis 2011 | Frost O.S | Лечение систем от вредоносных программ | 2 | 19-09-2011 17:59 | |
Загрузка - не устанавливается kis 2011 | aallbbeerrtt | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 13-11-2010 14:59 | |
Как запустить браузеры | DENoszone | AutoIt | 2 | 19-03-2009 15:25 |
