| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Глобальные проблемы со скоростью работы ноутбука |
Новый участник Сообщения: 4 |
Доброго времени суток.
Вводные данные: Acer Aspire E5-511-P95P, 4GB RAM, Intel Pentium N3540 quad core, SATA диски. ОС Windows 8, браузер Google Chrome последней версии, никакого лишнего ПО на компьютере не запущено, только браузер и системные службы. Краткое описание проблемы: с недавних пор на ноутбуке появилась проблема следующего характера: любой сайт в любом браузере открывается "рывками", с жуткими тормозами, собственно как и любые другие функции браузера, которые также работают с лагами. Само ПО установленное на ПК, в том числе и системное, тоже работает плохо, например, новая вкладка может открываться очень медленно, или же открытие папки в проводнике происходит долго, либо можно ждать открытия логов служб минуты 2 и т.д. Симптомы:
Попытался записать поведение, чтобы было более понятно о чем речь: http://recordit.co/ElyG6B4XxH (на спидтесте конечно флеш, но на остальных сайтах все то же самое и без флеша, запись сделана для того, чтобы более понятно донести суть проблемы). Дополнительная информация: - как таковой сильной нагрузки на диск/ЦП даже при открытии самых тяжелых сайтов (например, объемных и высоконагруженных google docsов) нет, скрины - http://joxi.ru/l2ZnpWnf80RP82, http://joxi.ru/a2Xav5aIyNlBQA. Сам документ при этом открывается минуты полторы-две как минимум. - рядом лежит похожий по конфигу ноутбук с чуть более мощным процессором (i3, 4GB RAM, SATA), поставил чистую ОС/браузер - всё летает. - SMART: http://joxi.ru/8An5jg5hqbo5q2 - memtest ошибок не показал, тестил системной утилитой винды в расширенном режиме; - возможности поменять ни один из компонентов для тестов нет; - температура HDD 33 °C, температура ядер ЦП 43 °C; Личные выводы: насколько я понимаю, проблема не столько с самим браузером, сколько более глобальная с каким-то из компонентов ноутбука, особенно с учетом того, что лагает не только стороннее ПО, но и сама ОС. Прошу подсказать в какую сторону копать, какие тесты можно еще сделать, в чем потенциально может быть проблема, и самое важное - как ее решить. Буду крайне признателен за любые советы и рекомендации, заранее благодарю! |
Отправлено: 23:24, 23-11-2016 |
Ветеран Сообщения: 1142
Профиль | Отправить PM | Цитировать tunnelvision, 1. на какой частоте под нагрузкой по мнению диспетчера задач\Вкладка Производительность работает ваш процессор\Оперативная память (а лучше скачайте CPU-Z)? Проверьте, что активирована схема электропитания - Высокая производительность (Win+X - Управление электропитанием)
2. По смарту: судя по BF (Mechanical shock или G-Sense error) = 217, диск частенько экстренно парковался от вибрации\ударов\резкого изменения положения, поэтому ожидать от него первоначальной резвости не приходится(( Плюс к тому, я надеюсь, Windows у вас установлена в начало диска, а не в выделенный в конце области обрезок! 3. Проверьте, что Windows у вас с чистого образа, а не со сборки. Установите драйвера чипсета и видео |
Отправлено: 11:44, 24-11-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать gannet,
Цитата gannet:
2. По диску - такое действительно было. Windows 100% не установлен в конец диска, это точно. Драйвера чипсета и видео установлены. 3. Windows из чистого образа. |
Отправлено: 21:06, 24-11-2016 | #3 |
Отправлено: 22:30, 24-11-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, говорю то, что вижу во вкладке Производительность в моменты, когда ноутбук особенно тугодумит. Что-то не то смотрю? Если "под нагрузкой" имелся ввиду стресс-тест, то выше 1.5ГГц как в один, так и в несколько потоков частота не поднимается (проверяю через CPU-Z -> Stress CPU).
Последний раз редактировалось tunnelvision, 24-11-2016 в 22:56. Отправлено: 22:47, 24-11-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tunnelvision, из CPU-Z покажите вкладку CPU.
Отправлено: 00:11, 25-11-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tunnelvision, Зайдите в Управление Электропитанием \ для текущей схемы - Изменение параметров схемы\ Изменить дополнительные параметры\Управление питанием процессора и убедитесь, что Максимальное состояние процессора (а можно и Минимальное, пара Windows-Intel умная, сама поймет, какую частоту в данный момент использовать) выставлено в 100%. Если после этого частота все равно не будет подниматься до номинальных значений (2,1-2,6ГГц), можете проверить работу с одной планкой памяти, они у вас, кстати, одинаковые + DDR3L?
Отправлено: 06:25, 25-11-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата gannet:
Отправлено: 19:14, 25-11-2016 | #8 |
| Прочее - Проблемы со скоростью | SharkyUA | Сетевое оборудование | 0 | 15-08-2011 14:32 | |
| Прочее - Проблемы со скоростью uTorrent | ФИЛЯ | Сетевые технологии | 11 | 19-12-2010 00:54 | |
| D-Link - Проблемы со скоростью интернета | forgtik | Сетевое оборудование | 14 | 09-11-2010 20:52 | |
| VPN - Проблемы со скоростью | WidZ | Сетевые технологии | 1 | 08-10-2009 06:16 | |
| ОГО от Укртелеком. (Проблемы со скоростью) | SieJOKER | Хочу все знать | 33 | 09-01-2009 16:38 | |
