| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » SSD - Сильно греется процессор, если стоит SSD |
Пользователь Сообщения: 57 |
Ув. спецы, подскажите пожалста по SSD и HDD.
На ноуте, где поменял HDD на SSD, проц стал ощутимо сильнее греться. На SSD, без нагрузки, при простое — 60-80 град. До 80 подскакивает редко, но всё равно бывает. Почему такой большой диапазон и почему вообще такая большая температура? Кулер работает без остановки, как сумасшедший, и выедает мозг постоянным шумом, даже при простое. При нагрузочном тесте прогревается до 95. Чтобы хоть как-то понизить температуру — отключал турбобуст в биосе, и понижал производительность через настройки электропитания в винде. Поставил обратно HDD — тишина и покой. Без нагрузки — 55. При нагрузке — 85. Кулер включается очень редко и не ревет, как зверь. При этом турбобуст включён, и 100% производительность в настройках. К тому же на SSD некоторые приложения притормаживают, чего нет на HDD. SSD Life говорит, что с диском всё ОК: Скрытый текст
HDD - Хитачи 1 ТБ 7200. На SSD чистая винда 7 Professional (не сборка), на HDD винда 7 Home Premium. Проц i5-2520M Биос обновлён SDD стоит в штатном слоте для HDD Ноут Dell Latitude 5520 Ничё не понимаю... ![]() |
Отправлено: 00:08, 15-11-2016 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать - Den -, Проверьте что грузит процессор
------- Отправлено: 00:11, 15-11-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверял, ничего не грузит — бездействие 90%. Да и ноут шустро работает, ничего не тормозит.
Может ли быть дело потенциально в издании windows? Или в каких-то её настройках. |
Последний раз редактировалось - Den -, 15-11-2016 в 00:17. Отправлено: 00:12, 15-11-2016 | #3 |
Пользователь Сообщения: 60
Профиль | Отправить PM | Цитировать А попробуйте проверить с помощью HWMonitor или HWInfo64 температуру SSD. Вполне возможно, что греется как раз таки не процессор (потому и молчит кулер), а SSD
Отправлено: 22:52, 25-11-2016 | #4 |
Ветеран Сообщения: 3920
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sayrith, судя по скрину у него нет датчика температуры.
- Den -, диски одинаковые по размеру? На всякий случай посмотрите температуры на материнской плате. Может греется чипсет. |
------- Отправлено: 09:05, 26-11-2016 | #5 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Столкнулся с такой же проблемой, прям 1в1. Только железо немного другое. Есть решение?
Отправлено: 13:24, 06-12-2018 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тогда я просто поменял диск на другой и всё решилось само-собой. SSD был либо не исправен в каком-то месте, либо ещё по каким-то причинам не хотел дружить с тем железом. Может с прошивкой что-то, хз в общем.
Отправлено: 03:04, 07-12-2018 | #7 |
| SSD - Очень греется SSD | DriverSTi | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 23-06-2016 20:22 | |
| Греется процессор | hgffgh | Процесcоры | 9 | 09-06-2016 21:34 | |
| Греется процессор. | AmericanBoy2332 | Процесcоры | 0 | 03-08-2014 18:59 | |
| Греется процессор!!!! | aidarik95 | Процесcоры | 7 | 20-01-2013 14:11 | |
| Апгрейд gtx260. Стоит ли менять и если стоит, то на что... | Cognolio | Видеокарты | 1 | 19-07-2010 19:59 | |
