| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Windows не видит второй хард диск |
Guest |
подскажите, други, почему винда не видит второй диск,что надо сделать или может надо по -другому сформулировать вопрос???
подскажите плиз!!! |
Отправлено: 12:23, 28-04-2004 |
Модер Сообщения: 830
Профиль | Отправить PM | Цитировать Лучше не подругому сформулировать, а чуть-чуть поподробней...
------- Отправлено: 12:51, 28-04-2004 | #2 |
Guest |
окей,ситация следующая,
есть два компьютера, на одном два диска: 1. емкость 80гиг -здесь установлена сама операционка (XP) и 2. 120 гиг и на *другом один - 80 гиг. я снял с одного компа хард диск (80гиг)и решил подсодинить для того, чтобы отформатировать его *на втором компе,предварительно отключив 120 гиг, но винда его не определила, промучавшись, решил опять *подсоединить диск со 120 гигами, но винда и на это раз не увидела *его. что за чудеса, ведь я не менял перемычки слейв-мастер на этом хард диске. Не знаю как *я объяснил на этот раз, но все равно жду ответы. буду рад, если на этот рад смогу получить уже конкретные подсказки спасибо [s]Исправлено: Ginger, 21:34 28-04-2004[/s] |
Отправлено: 14:30, 28-04-2004 | #3 |
Старожил Сообщения: 273
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. BIOS его видит?
2. Может шлейф неплотно сидит на матери. 3. Винда не видит логические диски или в списке оборудования его нет. |
------- Отправлено: 15:02, 28-04-2004 | #4 |
Новый участник Сообщения: 42
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Часто ты винты переставляешь?Была у меня такая вещь.Я часто винты и CD приводы переставлял и у меня шлейф накрылся.Грузишся, нет привода!Подёргал шлейф, перезагрузился, работает!И питание проверь.
------- Отправлено: 15:32, 28-04-2004 | #5 |
Старожил Сообщения: 215
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest
Если в BIOS диск виден, а в винде нет, то вполне возможно, партиция на диске стала hiden. Посмотри в PowerQuest PartitionMagic. |
Отправлено: 17:54, 28-04-2004 | #6 |
Guest |
спасибо за первые советы,правда тут же поячвились первые вопросы.
Как узнать -BIOS его видит или нет,в каких опциях там должно это отражаться??? шлейф сидит на матери нормально, т.е плотно- проверил еще раз по третьему вопросу хотелось бы получить уточнение, что значит-Винда не видит логические диски когда открываешь мой компьютер- его не видно,а раньше он был там!!! жду новых советов, ПОГИБАЮ!!! там было много инфы, которая нужна сейчас |
Отправлено: 09:45, 29-04-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать При загрузке самый первый черный экран (если не черный смотри что написано - может надо TAB нажать чтобы POST увидеть) Еще это видно когда проскакивают таблички на черном экране. тебя интересует левая верхняя где написано Primary master, secondary master и т.д. там твой винт должен присутствовать. В самом BIOS (Standart setup) поставь на все диски AUTO - может у тебя USER стоит.
в списке обрудования в windows обнаружено ли виндой устройствой (твой второй винт). |
------- Отправлено: 12:55, 29-04-2004 | #8 |
Skiminok
У меня такая проблема,диск на 80 гиг. показан в списке оборудования,но вот как сам том создать я не знаю,подскажите....
Отправлено: 10:48, 03-05-2004 | #9 |
Товарищ Сообщения: 1467
Профиль | Отправить PM | Цитировать Skiminok
Думаю, надо диску присвоить букву... |
------- Отправлено: 12:06, 03-05-2004 | #10 |
| Установка - Ноутбук Asus F3Sr не видит диск с WinXP. Все (!) видит, а XP не видит. | mekal | Microsoft Windows 2000/XP | 19 | 20-08-2012 17:08 | |
| Как установить второй хард | NMB | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 14-05-2009 11:45 | |
| Windows XP после Windows 98, на второй жесткий диск. | Arma | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 11 | 07-09-2008 00:07 | |
| [решено] Bios не видит второй Sata диск | mix73 | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 29-02-2008 09:35 | |
| Windows не видит второй хард диск | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 29-04-2004 12:51 | |
