| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » проблема с пк, то не включается, то выключается |
Новый участник Сообщения: 3 |
Здравствуйте! может кто подскажет куда копать с такой проблемой?
недели 2 назад начались непонятки с компом, поначалу подвисал секунды на 2 и выключался, я включал и вроде как нормально дальше работал (думал с ос что-то). А теперь что-то совсем все печально стало ![]() Вообщем может работать нормально и целый день, но чаще работает 1-2 часа и выключается, причем включить его после этого хз как... нажимаю на кнопку включения он либо даже не успевает дойти до биоса и начинается бесконечная перезагрузка, либо проходит начальный экран биоса и выключается (но уже без самостоятельной перезагрузки), либо ноль реакции на нажим кнопки. Секунд за 5-10 до выключения, обычно отваливаются usb устройства (клава и мышка). Думал перегревается может, но нет... уже ждал сутки в надежде что сам вылечится ![]() Пробовал отключать по 1-му подключенные к материнке устройства, но проблема наверное не с этим. Первый раз начал включаться без 1 планки оперативки, потом вырубился и я её поставил назад, начал включаться с ней. В следующий раз тупо все достал, а он все равно не запускался, поставил все назад и он запустился... Теперь почти каждый день по несколько раз разбираю и собираю его, после этого работает какое-то время (но почему не понятно? я же просто достаю с материнке платы и сразу же назад вставляю), безумно надоело... Я так предполагаю материнке жопа? или может в чем то другом причина быть? |
Отправлено: 16:41, 08-11-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать enbond, начни с замены БП, скорее всего этого будет и достаточно.
Отправлено: 17:24, 08-11-2016 | #2 |
Забанен Сообщения: 795
Где-то перегрев, срабатывает защита. Места обычные:
1. на процессоре "ковёр нарос" и 2. Северный мост на мат.плате(или другой элемент, но чаще мост) начал перегреваться. Либо паста высохла(заменить и дальше пользовать), либо - деградация чипа, зы. ну и память поганять в мемтесте. ты ее втыкиваешь-вытягиваешь, а погонять не подумал? мож планка памяти... |
Отправлено: 17:48, 08-11-2016 | #3 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 20:12, 08-11-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать поставил блок питания со старого пк
как поменял блок питания, раз 10 на коленках включал, перегрузок не было, уже был обрадовался... но как все собрал и на место поставил, снова тоже самое... почистил проц и поменял термапасту на нем почистил все контакты ластиком эффекта не дало ![]() память протестировать пока не могу, не получается включить нормально... но у меня их 4 штуки, я пробовал все их ставить по 1 штуке в разные слоты, и даже с 1 платой нормально не включается... включается (всмысле загорается лампочка, крутятся все вентиляторы) и еще до момента загрузки биоса выключается и дальше бесконечные перегрузки |
Отправлено: 04:36, 09-11-2016 | #5 |
Цитата enbond:
Память можешь не ганять, она непричем, скорей всего. Или "мосту" кирдык, или "пробивает" где-то. потому как - ты его шарудишь и оно реагирует. Цитата enbond:
Отправлено: 05:19, 09-11-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нашел причину)) никогда бы не подумал)) оказалось дело в мышке...
я вечно после сборки забывал подключать мышку и клаву и подключал их уже на включенный комп, в таком варианте работало, но на следующий день или после очередной перезагрузки мышка была подключена до включения и видимо чем-то мешала включиться походу кабель где-то перетерся, заменил кабель на мышке и все нормально вроде ![]() всем спасибо за помощь ![]() |
Отправлено: 08:04, 09-11-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата enbond:
Отправлено: 08:12, 09-11-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать enbond, С делксом и им подобным БП железо умирает не по причине старости
------- Отправлено: 11:16, 09-11-2016 | #9 |
| То включается, то не включается комп | Dr. Comp | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 04-02-2013 15:41 | |
| Разное - ПК выключается в одно и то же время. | voihort | Прочее железо | 6 | 15-01-2013 16:04 | |
| Какая-то проблема с доступом к каким-то папкам в Windows 7 | Montanaro | Хочу все знать | 17 | 18-02-2012 15:52 | |
| Проблема с видеокамерой sony hdd handycam-sr62e дисплей то ярче то темней | triumph | Цифровое изображение | 0 | 08-09-2010 18:47 | |
| [решено] Биос то видит винт то не видит , вчем проблема??? | yanvlad | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 25 | 25-01-2007 11:50 | |
