| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Пищит биос и нет изображения |
Новый участник Сообщения: 37 |
Добрый день.
Конфигурация такая: Процессор - QuadCore Intel Core i5-2500K, 3500 MHz (35 x 100) Материнка - Intel Woodworth DH61WW Памать - Kingmax FLGF65F-C8KL9A 4 ГБ DDR3-1333 ЖД - WDC WD2500AAKX-001CA0, 250 ГБ , SATA-III Видеокарта - Sapphire HD 6950 2GB GDDR5 256bit БП - Chieftec GPS-450AA-101A Версия BIOS BEH6110H.86A.0120.2013.1112.1412 Проблема одна, ставлю видеокарту (Sapphire HD 6950), комп пищит, но запускается, а изображения нет. 2 писка длинных с паузой потом опять два писка длинных, при этом идет звук запуска винды, но изображения на мониторе нет. Есть еще две видеокарточки радеон 7870 и нвидиа 660, обе запускаются без проблем. Ставлю свою в соседский комп, у него запускается, ставлю к себе, пищит и нет изображения. Есть ли не совместимость PCI Express 2.1 видеокарты с PCI Express 3.0 материнки? Вроде бы читал везде, они совместимы. |
Отправлено: 22:37, 07-11-2016 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать barevgser, Эммм что-то уже сломалось?
http://forum.oszone.net/post-2685076.html#post2685076 |
------- Отправлено: 22:43, 07-11-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic,
там была трабла с запуском PowerColor HD7870, но после обновления биоса, все работает без проблем. тут поменял проц, свою видюху отдал сыну, PowerColor HD7870 которая, забрал у него Sapphire HD 6950, подключаю и ничего не получается, идут два писка длинных, загружается винда, но изображения нет. на сайте интела прочитал: Код звукового сигнала -- 2 звуковых сигнала Последовательность/схема -- Релейный (1.0 секунды каждый) два раза, тогда 2.5 вторых паузы (прочь). Образец повторяется однажды. Тогда компьютер продолжает загружаться. Значение -- Ошибка видеоподсистемы (никакой дополнительный установленный графический адаптер) Пошаговый поиск и устранение неисправностей -- Переустановите дополнительный графический адаптер. Удостоверьтесь, что устанавливается совместимый процессор. |
Отправлено: 22:52, 07-11-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата barevgser:
------- Отправлено: 23:34, 07-11-2016 | #4 |
Биос 0120, последний для этой материнки, как раз когда возникла проблема с запуском 7870, я обновился до этого биоса и она запустилась. Эта видюха не запускается, но винда запускается. Как проверить совместимость процессора? |
Отправлено: 23:53, 07-11-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать barevgser, Процессор совместимый. Сокет на плате не повредили случайно?
------- Отправлено: 00:00, 08-11-2016 | #6 |
как это можно узнать? еще кстати, когда ставлю эту видюху к себе, то она как то подозрительно немного шатается в бок, если не прикрутить ее. как буд-то болтается. |
Отправлено: 00:07, 08-11-2016 | #7 |
------- Отправлено: 00:10, 08-11-2016 | #8 |
Ну я прикручиваю ) просто остальные так сильно не болтались ) как эта ) Если осмотреть сокет, там должны быть какие то механические повреждения я так понимаю? |
Отправлено: 00:14, 08-11-2016 | #9 |
------- Отправлено: 00:28, 08-11-2016 | #10 |
| Пищит биос. | bluray | Непонятные проблемы с Железом | 29 | 18-10-2015 08:55 | |
| Периодически непрерывно пищит биос | bloodman108 | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 06-11-2014 08:23 | |
| Видеокарта биос пищит | virus3003 | Металлолом | 3 | 17-09-2014 04:54 | |
| GA-8GEM667 (биос не пищит) | deftones | Материнские платы и память | 2 | 22-03-2011 20:31 | |
| [решено] монитор не отображает, биос пищит | fatum01 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 28-12-2009 19:23 | |
