| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Подключить базу SQL по VPN |
Старожил Сообщения: 270 |
Добрый день
Есть Server 2008 R2 с ролями - служба политики сети и доступа, терминальный и файловый И есть рабочие машины которые по ВПН подключаются к этому серверу и по терминалу заходят на него Подскажите как можно не используя терминала подключить SQL базу которая на сервере к рабочему ПК? возможно ли это? Заранее очень благодарен. |
Отправлено: 07:36, 06-11-2016 |
Ветеран Сообщения: 1594
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Сержа:
Теперь доп вопросы: 1. Цитата Сержа:
2. Цитата Сержа:
Цитата Сержа:
3. Цитата Сержа:
А если потоком сознания: на сервере настраивате сетевые протоколы для субд (протоколы/порты/фаерволл для области впн), подключаетесь с ПК по впн, настраиваете необходимое по. |
------- Отправлено: 10:56, 06-11-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата James Marsh:
Цитата James Marsh:
Цитата James Marsh:
Т.е у нас сервер 2008 r2 с MS SQL 2008 и несколько ПК которые к этому серверу подключаются по впн! Цитата James Marsh:
Отправлено: 14:26, 06-11-2016 | #3 |
------- Отправлено: 15:53, 06-11-2016 | #4 |
Если сейчас прописать путь к серверу SQL ![]() |
Отправлено: 16:16, 06-11-2016 | #5 |
Старожил Сообщения: 231
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сержа,
ну для начала - ты не подключаешься к SQL - ты подключаешься к агенту сервера 1С. Ну и второе - судя по всему подсеть на удаленном сегменте другая - так что пропиши разрешение в брандмауэре(на той машине где работает служба агента сервера 1С) для всего диапазона портов службы агента(чтоб не париться можно сразу всю подсеть в разрешенную область добавить). Уточнение: или ты все же хочешь поднять службу агента сервера 1С на удаленной машине? Тогда разрешения потребуются действительно для скульного порта, плюс в серверных протоколах SQL разрешить TCP и на конечную машину NativeClient поставить, с разрешением на уровне клиентских протоколов использовать TCP. Хотя по скрину я вижу явно интерфейс запуска 1С а не сервера 1С... |
------- Последний раз редактировалось y--, 06-11-2016 в 23:34. Причина: Уточнение Отправлено: 23:27, 06-11-2016 | #6 |
![]() Сержа, если вы к серверу 1С хотите подключиться, то при успехе получите жутчайшие тормоза и слоновий трафик. |
------- Отправлено: 08:21, 07-11-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать y--, спасибо за разъяснение ))
Но брандмауэр я вообще отключил на сервере и на удаленном ПК и толку нет ((( |
Отправлено: 11:09, 07-11-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Рисуйте схему где у Вас чего и как (с маршрутизаторами/серверами/пк) выкладывайте сюда. Бум рассказывать в какую сторону копать
------- Отправлено: 21:06, 07-11-2016 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать James Marsh, сейчас схему маленько изменил поставил роутер к серверу (теперь vpn поднимается на 2х маршрутизаторах), т.к на точке с сервером появились рабочие места. ПК в данной системе друг друга видят из двух офисов, но база напрямую не запускается
С интернетом проблем нет стабильно на 2х точках 100 Мбит, пинг хороший 3-10мс Вот сама схема:
Отправлено: 10:57, 11-11-2016 | #10 |
| MSFT SQL Server - Как создать базу данных SQL Server Compact? | Alsou93 | Программирование и базы данных | 0 | 23-12-2013 22:32 | |
| MSFT SQL Server - Помогите прикрепит базу 1C7.7 к MS SQL Server 2000 | morozov_s_v | Программирование и базы данных | 1 | 04-12-2009 23:22 | |
| MSFT SQL Server - Восстановить базу MS SQL Server 2005 | Shiirx | Программирование и базы данных | 8 | 20-07-2009 01:50 | |
| Интернет - Win2K: как отключить/подключить заданное по внешнему IP VPN соединение | kefi | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 03-02-2009 20:11 | |
| MSFT SQL Server - Можно ли в SQL создать такую базу? | Skywriter | Программирование и базы данных | 2 | 07-06-2008 16:50 | |
