| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - не активна галочка "использовать основной шлюз в удаленной сети" в подключении "удале |
Новый участник Сообщения: 1 |
Здравствуйте.
Подскажите почему не активна галочка "использовать основной шлюз в удаленной сети" в подключении "удаленный маршрутизатор" в RRAS? Скрытый текст
Задача: Подключить сервер (2008R2 SP1) к впн серверу провайдера чтобы он стал виден в интернет. При создании подключения через штатное "подключение к рабочему месту" все прекраснго работает к впн подключается, интернет есть (конечно же после установки галочки "использовать основной шлюз в удаленной сети") - скрин 1 Но данное подключение обрывается при подключении к серверу других пользователей через RDP. Поднял службу RRAS (маршрутизация и удаленный доступ, скрин 2), выбрал "безопасное соединение между двумя частными сетями" и там создал подключение "удаленный маршрутизатор" (ничего не настраивал. создал по дефолту). Через него подключение к впн происходит но интернета нету, и возможности поставить галочку "использовать основной шлюз в удаленной сети" тоже нет! не активна. Почему? Спасибо. П.С. Поправьте, может я не правильно подключение создал. |
Отправлено: 01:58, 06-11-2016 |
| Прочее - Интернет - На w7 после перезагрузки обнуляется "IPv4, Основной шлюз" | blacks2 | Сетевые технологии | 1 | 01-05-2011 08:26 | |
| HDD - Винт "клинит" сетуп, но работает нормально при подключении "с хода". | Hutt | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 13 | 17-02-2011 18:21 | |
| Драйвер - [решено] Не активна "Скрыть режимы, которые монитор не может использовать" | Antrix | Microsoft Windows 7 | 10 | 22-04-2010 14:20 | |
| Ошибка - [решено] Невозможно использовать косоль "Disk Managment" из оснастки "Computer Management" | Steve Ironbreaker | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 24-09-2007 11:20 | |
| Не работает галочка "Уведомлять при ограниченном или отсутствующем подключении" | Beduir | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 03-09-2006 10:43 | |
