| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 R2 - [решено] Платформа Net Framework 4.5 не установлена!? |
Старожил Сообщения: 154 |
Ошибка при установке любых продуктов autodesk autocad, ошибка в скрине.
windows server 2012 R2 и Windows 7 оба x64, в компонентах server 4,5 установлен, в семерке в компонентах 4.5 включен как еще его включить? почему автокад его не видит? где в реестре изменить? |
Отправлено: 07:37, 04-11-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bulkashev, попробуйте
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 05-11-2016 в 10:40. Причина: не надо, из-за этого и проблема. Отправлено: 00:00, 05-11-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Устанавливал такую, бесполезно, все так же
Отправлено: 07:44, 05-11-2016 | #3 |
Отправлено: 10:20, 05-11-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не получается, kb один не ставится, остальные не скачиваются отсутствует ссылки для скачивания.
Ошибка при изменении параметра, в реестре, Ошибка при записи нового значения в параметра. |
Отправлено: 15:49, 07-11-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bulkashev, дайте себе права на этот раздел реестра (правой кнопкой мыши -> Разрешения).
А способ с ACAD_CHECK_DOTNET=0 вообще никаких KB и реестра не требует. |
Отправлено: 18:16, 07-11-2016 | #6 |
Отправлено: 07:24, 08-11-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата bulkashev:
Цитата bulkashev:
Отправлено: 08:09, 08-11-2016 | #8 |
Отправлено: 08:11, 08-11-2016 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bulkashev, в дистрибутиве Autodesk находите файл Setup.ini, открываете в Блокноте и меняете строку
EXE_PARAM= на EXE_PARAM=ACAD_CHECK_DOTNET=0 |
Отправлено: 08:15, 08-11-2016 | #10 |
| Службы - не устанавливается Microsoft .NET Framework 4 | ВикаСО | Microsoft Windows 7 | 7 | 20-06-2016 10:12 | |
| Разное - Платформа Microsoft.NET Framework | Evilhunk | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 6 | 20-10-2013 18:48 | |
| Разное - Платформа Microsoft .NET Framework | NIK007 | Microsoft Windows 7 | 2 | 09-09-2011 19:18 | |
| .NET Framework не устанавливаеться | NoSwear995 | Лечение систем от вредоносных программ | 19 | 01-12-2009 18:58 | |
| Мультимедиа - Нужен ли NET Framework 2 если есть Framework 3? | Sandstorm | Программное обеспечение Windows | 2 | 30-11-2009 17:05 | |
