| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Ребутается при подключении к пользователю терминалов через диспетчер задач |
Пользователь Сообщения: 77 |
Добрый день.
При таком подключении к пользователю в терминальной сессии Скрытый текст
иногда бывает подвис и ребут сервера с такой единственной ошибкой: Скрытый текст
нету даже синего экрана. Повторялось уже раз 7. Что известно: 1. Сначала начинают у некоторых пользователей удалённые рабочие столы глючить. Т.е. визуально и практически выглядит так, словно скорость интернета на уровне 56к модема. 2. После этого, если зайти к пользователю через диспетчер, у которого такой глюк - будет вышеописанное. Блок питания даже заменили, думали в нём проблема, оказалось что нет. Диски тоже свежие, притом ssd. Никто не сталкивался с подобным? |
Отправлено: 10:32, 03-11-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zegordo:
Отправлено: 10:41, 03-11-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скрытый текст
Отправлено: 10:55, 03-11-2016 | #3 |
Включите запись дампов памяти. Если DMP-файлы уже есть в папке \Windows\Minidump, выложите свежие. |
Отправлено: 10:59, 03-11-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Малые дампы включил, поэтому свежих там нет. Подожду следующего ребута и скину.
Отправлено: 11:07, 03-11-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сервер снова ребутнулся, снова после попытки подключения через диспетчер.
При этом в папке \Windows\Minidump дампов новых не появилось. код ошибки такой же |
Отправлено: 15:50, 04-11-2016 | #6 |
Отправлено: 18:56, 04-11-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать первые два пункта проходят, а дальше
1 .Критическая ошибка возникает до открытия файла подкачки. Например, ошибка во время инициализации драйвера. 2. Поврежденные компоненты вовлечены в процесс создания дампа 3. Спонтанная перезагрузка 4. Зависание системы люди спрашивали в той теме как проверить эти, им никто не ответил. Но выглядит как 3+4 пункты сначала система подвисает - потом перезагружается. |
Отправлено: 19:24, 04-11-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В любом случае: вот 3 старых дампа, одни из первых именно этой ошибки. По правде говоря, других критических ошибок никогда на сервере не было, эти первые.
Код у всех тот же. Файл 141082 |
Последний раз редактировалось zegordo, 30-01-2018 в 11:04. Отправлено: 19:38, 04-11-2016 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать zegordo, во всех дампах фигурирует процесс avpui.exe - относится к Касперскому.
Установите хотфикс KB2525246. |
Отправлено: 19:56, 04-11-2016 | #10 |
| Загрузка - диспетчер задач Cpu 100%, а через procexp ближе к реальному | dartne | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 8 | 28-11-2015 08:53 | |
| Службы - [решено] Путь в реестре через диспетчер задач | vlad-sanya | Microsoft Windows 10 | 12 | 21-09-2015 22:55 | |
| 2008 R2 - Терминальный сервер. При подключении к пользователю его выбрасывает. | shterb | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 19-05-2014 14:50 | |
| Загрузка - Почему не выключаются программы через диспетчер задач? | TimeSmoke | Microsoft Windows 7 | 2 | 27-10-2013 08:18 | |
| Периодически зависает IE, не выгружается даже через Диспетчер Задач | iomega | Microsoft Windows 2000/XP | 24 | 12-07-2006 12:40 | |
