Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Некоректнно работает HDD (долго соображает)
Автор: none_at_all@vk
Дата: 31-10-2016
Здраствуйте. Стал очень медленно соображать и диспетчер задач говорит что диск на 100% активен всегда практически. Только если оставить на долгое время в состоянии покоя шкала падает до 13%. При запуске эта активность длится порядко 10-15 минут без его непосредсвенного использования, просто после включения.Он работает и даже иногда вроде бы как нормально но постоянно горящий индикатор загружености HDD немного пугает не хотелось бы потерять данные в миг. Да и остатся без рабочего жд. Мб есть толковые советы ?
- https://pp.vk.me/c604322/v604322667/...rvpgFnTfE4.jpg (стало)
- https://pp.vk.me/c604322/v604322667/...P4Ol_f7gzo.jpg (было)
Отправлено: 20:59, 31-10-2016
Аватара для Shlep
Благодарности: 116
Цитата none_at_all@vk:
Мб есть толковые советы ? »
никто не знает какая у вас ОС, но если win 10, то в диспетчере задач можно посмотреть, какое приложение нагружает жесткий диск.
мой ник зарегистрирован!
Мой игра =)
Отправлено: 21:21, 31-10-2016 | #2
Тип файла: png 12.PNG
(50.3 Kb, 21 просмотров)
всегда заружается системой(защитник виндос,локал хост, что то там еще)
щас как видно скорость обмена данными та же но вот только не 100% загружености. ОС вин 10
Отправлено: 21:54, 31-10-2016 | #3
Благодарности: 268
none_at_all@vk, скорость обмена зависит от размера обрабатываемых файлов, степени их фрагментации и чего-то еще, а вот нагрузка на диск определяется, по времени активности (не по скорости). Исходя из высокой нагрузки на диск, что надо проверить:
1. что на диске больше 15% свободного места и у компьютера есть время для того, чтобы выполнить дефрагментацию (которую тоже можно проверить) и поисковую индексацию файлов
2. что настройки файла подкачки стоят на Автоматических \ По выбору системы. Оперативной памяти, как я понял, у вас немного (или она чем-то забита), а Windows 10 резервирует куда больше места, чем пишет в диспетчере задач (Запустите монитор ресурсов\ Вкладка Память и посмотрите, сколько памяти у вас зарегистрировано как Ожидание) У меня на 3Гб Использование 1778\ Доступно 1244\ Свободно 130(!) Вполне возможно, что система просто молотит файл подкачки "без умолку".
Скрытый текст
Чтобы посмотреть точно, какие файлы больше дергаются, можно воспользоваться утилитой perfmon:
1. запускаете perfmon, идете в Группы сборщиков данных \ Особые и создаете "новую группу сборщика данных" по шаблону System Perfomance, можете выбрать Корневую папку и Готово
2. В свойствах Счетчика производительности можете настроить интервал записи счетчика и формат выходного файла (tsv, csv, bin)
3. запускаете полученный сборщик данных правой кнопкой \ пуск на некоторое время (минута, 10, час) и останавливаете. Спустя несколько секунд автоматически создастся отчет, посмотреть который вы сможете из корневой папки или правой кнопкой по сборщику / Последний отчет. В этом отчете будут и процессорно, и диско-затратные процессы и наиболее активно изменяемые файлы
4. также полученные данные можно посмотреть и в корневой папке \ Счетчик производительности (у меня что-то Office 2013 не хочет нормально открывать csv, а tsv и подавно)
По поводу вашего смарта, проблемы у винта все же есть - 2 нестабильных сектора - их надо лечить (chkdsk c: /f /r или remap в Victoria)
Отправлено: 13:49, 01-11-2016 | #4
SSD - Долго думает HDD, установленный вместо дисковода madly89rus Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 15 21-03-2020 20:40
Кто соображает в золотосодержащих радиодеталях? postoronim Хочу все знать 8 18-11-2015 12:51
Драйвер - Звук долго "соображает" Silvio_Dante Microsoft Windows 10 1 29-10-2015 20:15
HDD - Долго грузиться запись/считываение HDD JesseFunsky Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 2 25-08-2014 15:50
Доступ - Второй HDD долго подружается rka Microsoft Windows 7 3 06-06-2013 00:43
