Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] стоит ли задействовать функцию CrossFireX
Стоит видеокарта AMD Radeon HD 5870. В описании материнской платы сказано. что имеется два 2 порта PCI Express 2.0 x16 (синий работает в режиме х16, черный – в режиме х4), Поддерживается ATI CrossFireX по формуле х16+х4.
Однако я неоднократно встречал советы, что не имеет смысла использовать подключение двух видеокарт по ряду причин:
- во первых, по тому, что более мощная видеокарта будет тормозиться медленной работой слабой видеокарты;
- во вторых потому, что слот работающий в режиме х4 не даст нужной скорости обмена информацией и не сможет существенно оптимизировать работу в режиме CrossFireX
подскажите, стоит ли ставить две видеокарты или это экономически не выгодно??
Отправлено: 21:02, 30-10-2016
и проще поставить одну мощную ??
Отправлено: 21:23, 30-10-2016 | #2
Аватара для samara1532
Благодарности: 1887
Цитата Роман Ходаков:
во первых, по тому, что более мощная видеокарта будет тормозиться медленной работой слабой видеокарты; »
кросфайр это значит что будет стоять две одинаковые видеокарты (соединенные мостиком между собой)
разные видеокарты работать вместе не будут .
что слот работающий в режиме х4 не даст нужной скорости обмена информацией »
с вашей видеокартой в принципе может и хватить . будет некоторое снижение производительности, но скорее не критичное .
стоит ли ставить две видеокарты или это экономически не выгодно?? »
в вашем случае смысла особого нет . две 5870 не ахти сильно прибавят мощности .
ввиду того что может не хватить мощности блока питания, не будет норм. адаптации в играх под кроссфайр .
тупо не хваткой количества видеопамяти в современных играх (что очень заметно в видеокартах с 1гб видеопамяти)
проще поставить одну мощную ?? »
проще .
Хочу ребёнка-->девочку лет 18-ти DDD
Последний раз редактировалось samara1532, 30-10-2016 в 22:10.
Отправлено: 21:51, 30-10-2016 | #3
благодарю
Отправлено: 21:56, 30-10-2016 | #4
Будут ли работать Radeon r9 280x и Radeon 7950 в режиме CrossFireX? Evil_Devil Видеокарты 1 19-12-2014 05:14
Апгрейд gtx260. Стоит ли менять и если стоит, то на что... Cognolio Видеокарты 1 19-07-2010 19:59
Стоит ли покупать Стабилизатор Powercom TCA-1200 ?Сможет ли он заменить ИБП? serui Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом 1 13-05-2010 12:33
[решено] стоит ли обновлять биос?может ли решить проблему с зависанием? serui Материнские платы и память 2 13-05-2010 09:16
[решено] можно ли передавать ID в функцию в JS? Vlad Drakula Вебмастеру 1 21-06-2006 17:07
