| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » При нагрузке на машину происходит краш |
Сегодня начала происходить следующая муть: Когда нагружаешь машину игрой допустим BF4 то спустя некоторое время происходит что то похожее на бдос только без синего экрана,звук заглючивает и начинает тупо повторятся помимо этого машина висит, при попытке перезагрузиться машина отрубает полностью питание на 5 сек после чего стартует но на этом не все загрузка не начинается происходит следующие, черный экран в то время как машина работает (отключение от сети на 2 минуты решают проблему) после экрана с предложением запустить биос вылетает ошибка "Overclocking failed" после чего происходит переход в биос,далее машина работает нормально но как только дать на машину нагрузку все повторяется вновь.Так же был замечен баг температура ЦП при пуске компа указывается не верно при холодном запуске показывает около 85С.
Параметры системы ЦП i5-2320 3.0Ghz Мать Asus P8H1-M L/USB3.0 Память Kingston DDR3 1333Mhz 4Gb x 2 Видюха GTX 660 2Gb 192bit HDD 320Gb 7200Rpm SATA III SSD Corsair 64GB SATA III БП 650Вт |
Отправлено: 19:29, 23-10-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата CHERI1230:
Отправлено: 20:01, 23-10-2016 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Отправлено: 21:10, 23-10-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать CHERI1230, проверь ОЗУ MemTest+ с загрузочной флешки, тест круга на 3. Не помешает обновить биос платы на последнюю версию.
Цитата CHERI1230:
Цитата CHERI1230:
И еще покажи скриншот Теста стабильности системы из AIDA64, вкладку Статистика после 5 минут после Старта. |
Отправлено: 21:57, 23-10-2016 | #4 |
Предложение запустить биос = Заставка на которой написано для запуска биоса нажмите дел.Разгона нет и не проводился с момента покупки ЦП Я кажись понял с вашей помощью откуда растут ноги но как решить проблему пока не знаю.Происходит перегрев ЦП причем очень быстро такое впечатление что системы охлаждения нет, на проце стоит стандартный боксовский кулер.Только что после теста полез посмотреть не перекошен ли кулер и не засохла ли термопаста, все в порядке, термопаста (намазана тонким слоем). ![]() Буквально за секунд 10-15 температура взлетает до 90С а далее поднимается до 98С ... |
Отправлено: 23:29, 23-10-2016 | #5 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать CHERI1230, А вентилятор на кулере работает? Покажите отпечаток пасты на радиаторе процессора
------- Отправлено: 23:50, 23-10-2016 | #6 |
Отправлено: 00:04, 24-10-2016 | #7 |
Отправлено: 00:06, 24-10-2016 | #8 |
Отправлено: 00:28, 24-10-2016 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать CHERI1230, ну так блин не бывает, что все хорошо и исправно а яичницу жарить можно. Явно проблема с термоинтерфейсом, ищи причину.
Отправлено: 00:34, 24-10-2016 | #10 |
| Тормозит мышь при нагрузке на процессор | zizman | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 26-08-2019 11:59 | |
| HDD - [решено] Зависания при нагрузке на жёсткий диск | rassver | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 29-01-2016 11:34 | |
| при нагрузке на карту отключается кулер | mikola1805 | Видеокарты | 6 | 06-08-2015 10:52 | |
| Падает множитель и напряжение на процессоре при нагрузке | kired | Процесcоры | 6 | 07-08-2014 19:40 | |
| EventID - Синий екран при нагрузке на комп | mentikora | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 13-02-2010 13:10 | |
