| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Пропадает видео-сигнал на монитор |
Добрый день. Очень необычная проблема на старом слабом ПК. "На холодную" нет сигнала с видеокарты на монитор.
Просто включаю ПК, есть звуковой сигнал запуска, все в норме, но на мониторе просто мигает лампочка и никаких шевелений. Так продолжается от 2 до 4 минут и вдруг появляется картинка рабочего стола уже. И это при удачном стечении обстоятельств, иногда приходится 2-3 раза делать Reset, чтобы все таки сигнал появлялся. Причем Reset иногда приводит даже к тому, что вдруг все начинает работать как надо, появляется и экран BIOS и полоса загрузки системы, вся как надо. Проблема не на программном уровне, переустановки ОС не дали эффекта, ставил и Win7 и выше..бесполезно. А так XP пользуюсь. "На горячую", когда ПК сколько-то проработает, этой проблемы нет. Можно хоть выключить, хоть перезагрузить, все в норме. Теперь к железу..ПК старый, проблем не возникало. - материнка ASUS K8V-X SE на чипсете VIA - Видеокарта AMD Radeon 9600 (AGP) Видеокарту осматривал, чистил, вентилятор работает, не перегревается, все в норме. Поменял провод VGA. Монитор вроде работает, все хорошо..сигнал же появляется все равно в итоге. Что может быть?) |
Отправлено: 14:14, 13-10-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sskuzmin:
------- Отправлено: 14:30, 13-10-2016 | #2 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тоесть это полюбому монитор?
Моник и правда старый, очень много лет... Samsung SyncMaster 740N ЖК...исправно кучу лет прослужил. |
Отправлено: 14:58, 13-10-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Небольшая проблема вскрыть корпус и посмотреть.
------- Отправлено: 06:09, 14-10-2016 | #4 |
| Пропадает сигнал на монитор при загрузке ОС | rokorok | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 09-12-2015 17:34 | |
| Пропадает сигнал на монитор | newgnoms@vk | Хочу все знать | 2 | 11-07-2013 16:25 | |
| Пропадает сигнал на монитор и зависает звук | romankin.dv@fb | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 14-05-2013 09:46 | |
| [решено] Пропадает сигнал с видеокарты на монитор | Ice_sCream | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 26-12-2012 20:02 | |
| [решено] Пропадает сигнал на монитор при простое | matrostik | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 17-08-2009 13:57 | |
