Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Хранение профилей на сервере
Как известно, профили пользователей можно держать на сервере, что позволяет пользователю переходить от машины к машине, не утрачивая результатов работы. Предположим, что у сервера летит жесткий. Никто из юзеров не может войти в учетную запись. Как поступают в таких случаях?
Возможны, конечно, два варианта (если это вообще важно)
а) сервер один (контроллер домена)
б) имеется второй сервер, куда реплицируется первый.
Пусть периодически куда-то в надежное место архивируется папка с профилями. Но ведь в профилях указан явный сетевой путь до сетевой расшаренной папки с указанием имени сервера, на котором она располагается, поэтому архив здесь оперативно, видимо, не поможет. Вначале нужно поднять другой комп с таким же именем (если это возможно), потом разархивировать на него эту папку.
Может, есть более штатные методы?
Отправлено: 21:07, 11-10-2016
Благодарности: 8088
Цитата Той Серью:
Предположим, что у сервера летит жесткий. Никто из юзеров не может войти в учетную запись. »
Вы описываете два разных события — невозможность регистрации пользователя в домене (на самом деле войти локально под доменной учётной записью — может, используя кэшированные данные на машине), и недоступность сетевого профиля пользователя (при этом выводится уведомление, и просто используется локальная копия профиля без предварительной синхронизации с сервером).
Отправлено: 23:44, 11-10-2016 | #2
Благодарности: 10
Я так понял, что вопрос гипотетический:
Цитата Той Серью:
Предположим, что у сервера летит жесткий. »
Даже этот случай не показателен. Достаточно, например, падения локальной сети. Сервер не виден, профиль недоступен.
Как правильно заметил
Цитата Iska:
войти локально под доменной учётной записью — может»
В моём случае, например, когда профиль из соображений безопасности перенесён на сервер с отключенной синхронизацией, пользователь нормально входил, но получал чистый рабочий стол и отсутствие документов.
Успехов.
Отправлено: 12:15, 12-10-2016 | #3
Аватара для Telepuzik
Благодарности: 747
Цитата Той Серью:
Пусть периодически куда-то в надежное место архивируется папка с профилями. Но ведь в профилях указан явный сетевой путь до сетевой расшаренной папки с указанием имени сервера, на котором она располагается, поэтому архив здесь оперативно, видимо, не поможет. »
Прежде чем настраивать перенаправление папок создаете в DNS запись CNAME указывающую на нужный Вам файловый сервер. При перенаправлении папок используете не имя сервера, а запись CNAME. При падении файлового сервера восстанавливаете архив на любой доступный сервер и правите запись на DNS сервере.
По'DDoS'ил и бросил :-)
Отправлено: 13:02, 12-10-2016 | #4
Аватара для paranoya
Благодарности: 113
Правильное использование перемещаемых профилей и перенаправляемых папок подразумевает использование DFS. Тогда неважно на каком сервере лежат профили, потому как путь к профилю будет унифицирован.
И отвечая на вопрос при выходе из строя жёсткого диска с профилями, то юзеры продолжат работать (авторизовываться на компьютерах), но их файлов у них не будет и система будет об этом предупреждать.
Для того чтобы файлы не пропадали, нужно использовать рейд, как минимум рейд 1 (зеркало). Тогда выход из строя одного жёсткого диска не повлечёт за собой потерю данных. Дополнительно к этому можно использовать бекап файлов и/или ещё один сервер настроенном на использование DFS. Тогда выход из строя первого сервера для юзеров будет не заметен и у них всё будет лежать на месте.
Он был расстроенным трупом и потратил две минуты впустую.
Отправлено: 14:52, 12-10-2016 | #5
Благодарности: 8088
Цитата paranoya:
но их файлов у них не будет »
Только не в случае перемещаемых профилей.
Отправлено: 16:58, 12-10-2016 | #6
Благодарности: 113
Цитата Iska:
Только не в случае перемещаемых профилей. »
И при условии, что юзер уже входил на компьютер. Либо искать файлы на других компьютерах, где он уже работал.
Отправлено: 17:46, 12-10-2016 | #7
Благодарности: 8088
Цитата paranoya:
И при условии, что юзер уже входил на компьютер. »
Естественно .
Отправлено: 21:18, 12-10-2016 | #8
ИО Капитана Очевидности
Благодарности: 1105
Цитата paranoya:
Правильное использование перемещаемых профилей и перенаправляемых папок подразумевает использование DFS. Тогда неважно на каком сервере лежат профили, потому как путь к профилю будет унифицирован. »
Поддерживаю
Создаёте сетевой ресурс с адресом типа \\имя.домена\dfs\документы\профили и подключаете к нему сетевые папки файловых серверов.
При использовании более одной сетевой папки система предложит создать правило репликации для автоматической синхронизации всех изменений на другие сервера.
В случае отказа одного сервера достаточно устранить проблему и повторно подключить сетевую папку.
Цитата aESThete:
когда профиль из соображений безопасности перенесён на сервер с отключенной синхронизацией, пользователь нормально входил, но получал чистый рабочий стол и отсутствие документов. »
Обычно такая ситуация (вход в систему с пустым профилем) возникает, если возникла ошибка при синхронизации перемещаемого профиля (в профиле есть файл с неправильными правами доступа или просто слишком длинным именем). В этом случае система создаёт для сеанса пользователя временный профиль по адресу "%профили%\TEMP".
Для ошибки "контроллер домена не найден" как раз таки характерна ситуация продолжения работы со старым локальным профилем.
Сделайте отчёт групповой политики для такого пользователя. Возможно у вас установлен параметр "удалять перемещаемый профиль при выходе из системы"
Самое совершенное оружие, которым забиты арсеналы богатых и процветающих наций, может легко уничтожить необразованного, больного, бедного и голодного. Но оно не может уничтожить невежество, болезнь, нищету и голод. (Фидель Кастро)
Почему всех осужденных за измену Родине при Сталине реабилитировали при Горбачёве по отсутствию состава преступления? Потому что при Горбачёве измену Родине перестали считать преступлением.
Отправлено: 02:31, 13-10-2016 | #9
Благодарности: 10
El Scorpio, не помню уже все тонкости настроек, дело было лет 5-6 назад. Сервер был под "Windows Server 2003". Безопасники потребовали, чтобы профили были не перемещаемые, а именно хранились на сервере. Перенаправил на сервер групповой политикой. Синхронизация отключена, т.е. работа напрямую с файлами на сервере. Трафик, конечно, дикий, и подтормаживало иногда, но, как говорится, "хозяин-барин".
Успехов.
Отправлено: 08:38, 13-10-2016 | #10
[решено] Публикация базы 1С на веб-сервере Apache на сервере Linux KirillVt Программное обеспечение Linux и FreeBSD 2 13-03-2015 09:34
как убрать запрос на хранение matana Хочу все знать 4 04-02-2012 15:24
[решено] Создание записи о WEB-Сервере на сервере DNS FATruden Microsoft Windows NT/2000/2003 7 28-09-2009 16:36
Удаление профилей на терминальном сервере BANDI-OGA Microsoft Windows NT/2000/2003 8 08-05-2009 16:32
[решено] Хранение "Рабочего стола" на сервере RaHem Microsoft Windows NT/2000/2003 16 05-08-2008 10:51
