| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 R2 - [решено] DHCP HA второй dhcp не работает |
Новый участник Сообщения: 45 |
Ситуация следующая - у меня все сервера в гипервизорах на двух аппаратных серверах. При этом я хочу чтобы сам гипервизор и IPMI получали адреса через DHCP, чтобы было возможно их поменять в случае чего. Внезапно обнаружил что ipmi не может получить адрес, потому что гипервизор не запущен и виртуалка с кд - естественно, тоже. Поэтому я решил сделать два кд на разных аппаратных серверах и на обоих сделать dhcp + dns для отказоустойчивости и никогда не перезагружать аппаратные серваки одновременно. Да, возможно, мой подход рукожоп...
Так вот на втором сервере я поставил службу DHCP, авторизовал на КД (когда я ставил DHCP на втором он еще не являлся КД), настроил наработку отказа в режим балансировки нагрузки 50/50. Область появилась в консоли, т.е. синхронизация между ними проходит успешно. Поставил также днс, создал вторичную зону прямую, вторичную обратную, все синхронизировалось, адреса вижу в консоли. Потом уже решил раз настроил эти две штуки, то и сделать второй КД. Настроил еще вчера, все тоже прошло успешно. repadmin /showrepl проходит успешно, dcdiag на обоих тоже проходит все проверки. Днс работает нормально, т.е. на тестовой машине руками ставлю днс второго кд - адреса резолвятся. Но самая проблема в том что при отключении от сети первого КД, второй адреса реально не выдает. Даже при выставленном балансе 80/20 в сторону второго КД - клиент не получает адрес от него а получает от старого. Если старый выключить вообще то клиент получает 169.254.*.* Кроме попыток получить адрес клиентом проверял программой RogueChecker - показывает только один DHCP - старый. На проблемном сервере смотрел логи службы дхцп сервера - все нормально, только сообщения о получении конфигурации от основного сервера. Как в аналогичном топике про 2008 дхцп делал: netstat -ano | findstr ":67" tasklist /FI "PID eq мой_пид" /SVC Показывает службу DHCPServer, т.е. порт никем левым не занят. Проверял еще по области IPv4 - дополнительно - привязки - интерфейс есть, галка стоит. Подскажите, пожалуйста. Вроде все должно работать, но нет, не работает. |
Отправлено: 06:22, 11-10-2016 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sergentum:
------- Отправлено: 10:35, 11-10-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Telepuzik, да, конечно и пингуется и как я говорил работает в качествве днс
Отправлено: 10:55, 11-10-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sergentum,
Вывод ipconfig /all с обоих КД покажите. |
------- Отправлено: 11:45, 11-10-2016 | #4 |
рабочий
Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : dc2 Основной DNS-суффикс . . . . . . : garag.local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : Нет WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : garag.local Ethernet adapter WAN: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Сетевое подключение Intel(R) 82574L Gigabit Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0C-29-EB-0E-8F DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.4(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.202 DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.4 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен Туннельный адаптер isatap.{13133649-EA67-4425-A676-3E779F9DC279}: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #3 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да резервный
Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : dc1 Основной DNS-суффикс . . . . . . : garag.local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : Нет WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : garag.local Ethernet adapter Ethernet0: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Сетевое подключение Intel(R) 82574L Gigabit Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0C-29-0B-7E-67 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.5(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.202 DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.4 192.168.0.5 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен Туннельный адаптер isatap.{9FD7902D-6628-4D40-BC97-07A48299FA9C}: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да на втором указан первый как днс, потому что введение в домен не получалось без этого. и еще режим работы домена был 2008 я поднял до 12, но вроде ничего не поменялось. |
Отправлено: 12:38, 11-10-2016 | #5 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать проверяйтесь по шагам
https://technet.microsoft.com/en-us/...(v=ws.11).aspx |
------- Отправлено: 16:58, 11-10-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать cameron, https://technet.microsoft.com/en-us/...(v=ws.11).aspx - вот это имеете в виду? сделал еще раз на свежеустановленном сервере dc3 все то же самое. со стороны просканировал порты 67 68 удп - открыты.
ааааа всем спасибо и прошу прощения, на свиче был выставлен запрет dhcp по всем портам кроме действующего сервера. все заработало. |
Отправлено: 09:11, 12-10-2016 | #7 |
| 2008 R2 - DHCP&DNS admins нет доступа к DHCP | Raviolo | Windows Server 2008/2008 R2 | 5 | 14-05-2014 15:39 | |
| DNS/DHCP - DHCP server под Win7 c возможностью раздачи dhcp-options | olle04 | Сетевые технологии | 3 | 08-11-2012 11:06 | |
| DNS/DHCP - Не работает dhcp | nodos | Сетевые технологии | 0 | 14-05-2012 18:13 | |
| DHCP не работает. | kda12 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 06-11-2009 08:55 | |
| Не работает DHCP-сервер | beata08 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 15 | 09-07-2008 14:15 | |
