Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Перезагрузка при загрузке в Safe Mode
Аватара для Raistlin
Благодарности: 28
В обычном режиме загружается нормально, при попытке загрузиться в Safe Mode - перезагрузка сразу после появления курсора мыши на экране. 'sfc /scannow' проблем не обнаруживает. Переустановка ОС поверх ничего не дала. В логе System - ничего, кроме констатации того, что предыдущий shutdown был неожиданным. BIOS сбрасывал. Что-то больше идей нет...
Обнаружилось все это в процессе ликвидации последствий аппаратного сбоя (замены MB), но когда появилось, неизвестно: причин загружаться в Safe Mode не было давно.
Magically yours
Raistlin
Отправлено: 22:50, 26-09-2016
Благодарности: 15544
Raistlin, включите запись дампов памяти.
Если DMP-файлы уже есть в папке \Windows\Minidump, выложите свежие.
Отправлено: 08:21, 27-09-2016 | #2
Благодарности: 28
Включил - по-прежнему автоматическая перезагрузка, дампы не создались. Даже папки этой нет.
Magically yours
Raistlin
Отправлено: 14:36, 27-09-2016 | #3
Благодарности: 146
Дрова обновляли на переустановленную железку? Попробуйте удалить и поставить их, если нет.
MCSA:Windows Server 2012, MCSE:Messaging, MCSE:Communication, VCP5:Datacenter Virtualization, CCENT
Ит блог, бесплатные курсы по администрированию
Отправлено: 16:08, 27-09-2016 | #4
Благодарности: 28
ko4evneg, все последнее стоит.
Magically yours
Raistlin
Отправлено: 00:15, 28-09-2016 | #5
Благодарности: 28
С помощью Sysinternals MoveFile64 запланировал удаление тестового файла. После неудачной загрузки в Safe Mode файла на диске нет. Следовательно, Session Manager на момент падения был уже запущен, а он запускается после этапа загрузки ядра (Kernel Loading Phase), на котором запускаются драйверы и службы. То есть они к падению отношения не имеют. Boot log это подтверждает: что при удачной (в нормальном режиме), что при неудачной (в Safe Mode) загрузке в нем содержится информация об одних и тех же драйверах.
Изменяю значение параметра Default в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Select на значение параметра LastKnownGood, перезагружаю в Safe Mode - загружается нормально. То есть проблема именно в текущем Control Set. Но вот куда там смотреть...
Magically yours
Raistlin
Последний раз редактировалось Raistlin, 29-09-2016 в 09:22.
Отправлено: 01:03, 29-09-2016 | #6
Цитата Raistlin:
Но вот как куда там смотреть
На содержимое раздела
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot
Отправлено: 07:48, 29-09-2016 | #7
Благодарности: 28
Petya V4sechkin, идентичны в Current и LastKnownGood.
Magically yours
Raistlin
Отправлено: 09:21, 29-09-2016 | #8
Аватара для Charg
Благодарности: 469
Цитата Raistlin:
Petya V4sechkin, идентичны в Current и LastKnownGood. »
Так ведь уже 1 раз успешно прогрузился:
Цитата Raistlin:
Изменяю значение параметра Default в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Select на значение параметра LastKnownGood, перезагружаю в Safe Mode - загружается нормально »
Вот они и стали идентичными. Спровоцируй бсод а затем сравнивай.
Отправлено: 10:39, 29-09-2016 | #9
Благодарности: 28
Первый раз после изменения значения Default - загружается. Второй раз - нет. Снова изменяю - снова загружается. И так далее. Ветки Current и LastKnownGood после всех этих манипуляций - различны, но не в части SafeBoot.
Magically yours
Raistlin
Отправлено: 11:04, 29-09-2016 | #10
Загрузка - [решено] BSOD при загрузке в safe mode fox-nn Microsoft Windows 2000/XP 2 13-04-2010 19:59
клавиатура в Safe Mode kissmyass Непонятные проблемы с Железом 14 10-07-2007 15:29
Safe Mode bobiks Хочу все знать 19 27-01-2004 23:15
Safe mode wwbrick Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 7 17-12-2002 19:28
Win98-Safe mode SergeyRud Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 5 29-07-2002 18:40
