| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Нет изображения материнка GIgabyte GA-M56S-S3 |
Новый участник Сообщения: 1 |
Всем доброго времени суток! Сразу хочу предупредить я-новичок!!!!
А теперь к делу , имеется материнская плата GIgabyte GA-M56S-S3, которая стартует но с черным экраном и еле крутящимся кулером и сильно греющимся процессором. Если отключить питание процессора-кулер заводится и работает с нормальной скоростью, как только включается питание процессора-кулер еле-еле работает. На этой материнке имеется шим ISL66312. Замерил на нем VCC=5.012V, EN=3.37V. По datasheet у EN должен быть максимум 1.1V(или я не так понял?). Собственно вопрос, виновник всего этот ШИМ или что-то другое?P/s Сильно не пинайте, я-новичок, если нужно что-то измерить еще-пишите! |
Отправлено: 17:35, 16-09-2016 |
Ветеран Сообщения: 623
Профиль | Отправить PM | Цитировать Артем32167, для начала стоит попробовать другой БП
------- Отправлено: 10:08, 22-09-2016 | #2 |
Ветеран Сообщения: 5069
Отправлено: 15:01, 23-09-2016 | #3 |
| Перегрев северного моста без нагрузки на GIGABYTE GA-M56S-S3 | vlv344 | Материнские платы и память | 6 | 26-12-2013 20:59 | |
| Материнка Gigabyte GA-m55s-s3 | whyiam@vk | Материнские платы и память | 9 | 26-11-2012 20:37 | |
| Умер комп Gigabyte GA-M56S-S3 | The_Immortal | Материнские платы и память | 4 | 04-11-2011 12:07 | |
| [решено] связка Gigabyte GA-M56S-S3 + Athlon X2 7750+ | Nik aka Zlyuka | Материнские платы и память | 8 | 18-08-2009 10:57 | |
| [решено] Мать Gigabyte GA-M56S-S3 | Zega001 | Материнские платы и память | 3 | 01-05-2008 20:13 | |
