| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Доступ к заблокированному сайту. |
Ветеран Сообщения: 5069 |
Здравствуйте. Так уж сложилось, что местный региональный провайдер заблокировал нужный сайт используемый у нас в организациях. в домене на предприятии крутится сервер 1С 7.7 на Windows Server 2003 R2. в самой 1С встроен модуль (входит в подписку 1С) этого сайта откуда тянется актуальная информация непосредственно в саму 1С, но в связи с озвученной блокировкой сайта информация не подтягивается и в строке логов модуля отображаются соответствующие ошибки. на этот сайт нет возможности зайти и через браузер. если только подключить какой-нибудь прокси или VPN в качестве надстройки для браузера, то на сайт без проблем можно попасть. а вот 1С лезет через модуль по сети напрямую, не через браузер, собственно эта надстройка в браузере ей не поможет. суть вопрос в том как пустить весь трафик через прокси (сменить страну, IP и т.д.) на 2003-м дабы дать возможность нормально работать. пробовал устанавливать различные прокси-приложения именно на систему, дабы пустить весь трафик через них, но многие не работают или не ставятся на стареньком 2003-м. поделитесь пожалуйста советами и рекомендациями. спасибо.
Отправлено: 13:46, 13-09-2016 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать diagnoz_, попробуйте Opera в туборежиме или Tor browser
Так же можете попробовать что нибудь типа Frigaete |
------- Отправлено: 14:12, 13-09-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed, спасибо. но это все надстройки\расширения в браузер, с этим проблем нет как раз. нужно весь интернет-трафик сети сервера пустить через него, куда смотрит модуль 1С. я пока не говорю о клиентах которые работают по терминальному доступу на сервере. нужно настроить все это дело и запустить хотя бы на самом сервере. есть приблуда от Oper`а - это SurfEasyVPN, она ставится как приложение\служба, но не запускается на 2003-м.
Отправлено: 14:25, 13-09-2016 | #3 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата diagnoz_:
Цитата diagnoz_:
А если в адресе сайта после доменного имени точку поставить? (к примеру, http://forum.oszone.net./ вместо http://forum.oszone.net/) |
------- Отправлено: 19:13, 15-09-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, провайдер не возвращает. Просто идет специфический ответ от сайта в логах 1С: "Неудачная попытка соединения по валюте......". и идет указание на известную компоненту V7Plus.dll. с этой компонентой порядок. эта компонента много где используется, в частности для выхода в интернет. например, не берем в счет 1С вообще. просто хочу перейти на сайт через браузер напрямую, хоть по IP, хоть как - не заходит на блокированный сайт, ожидание ответа от ...... и на этом все. включаю тот же ZenMate или еще что-то типа него - и я на сайте. но, повторюсь, это через браузер, обычный вход на сайт. а V7Plus.dll работает напрямую по сети, не через браузер.
Да, кстати, дома, например, провожу те же манипуляции с подключенной той же базой 1С, где другой провайдер и нет данной блокировки, процедура считывания информации происходит успешно, в считанный секунды. Раньше до всей этой белеберды от провайдера все работало. |
Отправлено: 08:46, 16-09-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать diagnoz_, а пнуть провайдера на тему ненадлежащего выполнения договора и о неполноценном предоставлении услуги?
------- Отправлено: 08:51, 16-09-2016 | #6 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать а через тор пустить 1с, с помощью какого нибуть проксифера
Отправлено: 15:19, 17-09-2016 | #7 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать trackball, это несерьёзно.
Отправлено: 15:55, 17-09-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Раз провайдер молча блочит соединение, то для начала задать вопрос в ТП провайдера. Можно в вопрос включить технические подробности, типа вывода tracert. А после ответа провайдера уже думать дальше.
------- Отправлено: 19:36, 17-09-2016 | #9 |
| Выявлена уязвимость, позволяющая получить доступ к заблокированному компьютеру с уста | OSZone News | Новости и события Microsoft | 4 | 30-05-2012 23:18 | |
| Затруднен доступ к определенному сайту через ISA 2004 | newest | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 2 | 27-01-2012 01:01 | |
| Прочее - [решено] Проблема доступа к сайту при исправном инете. Есть доступ через прокси | Ysee | Сетевые технологии | 3 | 30-01-2011 18:13 | |
| Доступ - доступ к определенному сайту | junior_step | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 20-01-2011 17:03 | |
| Доступ к сайту | PHANTOM777 | Вебмастеру | 7 | 16-08-2008 16:04 | |
