Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Помогите с блоком питания
Аватара для popt2t
Благодарности: 132
Всем доброго времени суток! Принесли комп Fujitsu с проблемой малой мощности БП. Открыл системник и понял что раньше такого не видел. Для подачи питания используется 16-pin колодка, а питание на винт и привод подается непосредственно с матери. Вопрос в том, как к данной материнке приспособить стандартный БП?
Prince Of Persia
Отправлено: 19:30, 10-09-2016
Дед
Благодарности: 9332
popt2t, Модель ПК и БП назовите
Меня больше нет
Отправлено: 20:12, 10-09-2016 | #2
Аватара для popt2t
Благодарности: 132
ПК: Fujitsu ESPRIMO P500 E85+ MI4W-D2991
БП: Fujitsu DPS-250AB-62 A
Prince Of Persia
Отправлено: 21:33, 10-09-2016 | #3
Дед
Благодарности: 9332
popt2t, К этому ПК не приспособить стандартный блок. Проще починить этот
Меня больше нет
Отправлено: 21:37, 10-09-2016 | #4
Аватара для popt2t
Благодарности: 132
Да родной то работает, но подкинули PCIex видюху и теперь не хватает мощности. Родной БП всего 250Ватт. Вот я и задался данным вопросом. Не пойму только почему не выйдет? Ведь в корпусе место под обычный БП есть. А если вымерить все напряжения и просто перепаять колодку, или не прокатит?
Prince Of Persia
Отправлено: 08:01, 11-09-2016 | #5
Дед
Благодарности: 9332
Цитата popt2t:
Не пойму только почему не выйдет? »
Потому что дело не в месте, а в разводке электрической части. Можете вооружиться мультиметром, включить стандартный БП и промерять напряжения в колодке 16пин. Затем сопоставить напряжения с напряжениями в стандартной 24пин колодке. Потом отрезаете 16пин колодке и припаиваете к новому БП. Учтите, что кроме напряжений 3,5,12 В там должно быть еще два сигнальных кабеля и могут еще быть отрицательные напряжения.
Меня больше нет
Отправлено: 10:12, 11-09-2016 | #6
Аватара для popt2t
Благодарности: 132
С этим проблем не будит, так как есть опыт в таком деле. Затра сфоткаю колодку 16-пин. На ней один фиолетовый, один зеленый, остальные желтые и черные.
Prince Of Persia
Отправлено: 10:57, 11-09-2016 | #7
Дед
Благодарности: 9332
Цитата popt2t:
Затра сфоткаю колодку 16-пин. На ней один фиолетовый, один зеленый, остальные желтые и черные. »
Похоже на стандартные напряжения.
Меня больше нет
Отправлено: 11:00, 11-09-2016 | #8
Аватара для popt2t
Благодарности: 132
И я так думаю. Завтра все и выясню.
Prince Of Persia
Отправлено: 12:03, 11-09-2016 | #9
Благодарности: 2131
А красных +5В и оранжевых +3,3В что нет? Не верю, это основные напряжения.
Отправлено: 21:10, 11-09-2016 | #10
Помогите с блоком питания tomax86 Непонятные проблемы с Железом 36 02-09-2013 22:47
Проблема с блоком питания pankraty Непонятные проблемы с Железом 8 05-06-2013 21:51
Помогите решить вопрос Блоком питания. voler Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом 3 25-07-2012 15:17
[решено] Помогите разобраться с блоком питания sputNIK37 Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом 1 08-04-2011 18:24
Помогите с блоком питания. ShmiTT Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом 9 04-05-2008 11:27
