| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] Помогите с HDD - нужно ваше мнение, можно ли их пустить в дело? |
Пользователь Сообщения: 77 |
Такая ситуация, есть два hdd Seageate 1tb , в общем то не старые, около лет двух-трёх. Если в 2х словах - то появились когда то проблемы (там не хилый такой наборчик всевозможных глюков, тормозов и прочего был тогда), тогда я в общем по ходу решения сменил всё железо. Потом эти два тихих сигейта начали издавать хоть и тихие, но не приятные звуки , вибрации. Вплоть до того что отключаешь сеть - диски - щёлк. Ранее они были бесшумными, я по кр.мере ничего не слышал. А дальше пошла ситуация на обоих жд, когда на обоих жд ставил с нуля Вин7 , и когда ставишь например тяжёлую программу и после перезагружаешься (программы были разные - итог один) на Приветствии всё намертво висло, hddled - не мигал в это время. Запускалось только с резета, не одногратного, а то и вообще выключать-включать. Ставил даже Линукс на них и бывала та же история, после установки чего то серьёзного и требующего ребута, на Загрузочной заставке - всё вставало с выхлопом
(в сети пишут что выхлоп хреновый). Ну вот и в итоге мне их пришлось не использовать, купить новый один и два из загашника достать 2.5 (которые как выяснилось - надо как раз видимо заменить). Ну и железо всё полностью как сказал ещё сменил. Из родного только память осталась. БП заменил в начале лета на FSP , сейчас точно не озвучу марку, на 400 или 450Вт, но я так думаю - два-три жд+видеокарту да DVD - тянуть определённо должен. По годам он конечно не новенький, но вот используется по сути - только с лета.
С неделю назад, я подключал один из Сигейтов - норм, но, звуки смущают только. Без Сигейтов я вообще не слышу как загружается комп (дисков) а с Сигейтом чё то там шуршит-шелестит и всё такое. Я вот думаю, может я зря грешил на Сигейты, может дело было в чём то другом? В общем денег нет и не предвидется на покупку новых. Может с Сигейтами не всё так плохо? Я на данный момент могу приложить только давнишние СМАРТЫ, ну вот на тот момент когда все проблемы начались и от дисков пошли звуки и я их заменил (далее они по сути не использовались). Хочу услышать ваше мнение о них, какой может предпочтительней под ОС, а какой под помойку? А через несколько часов или утром ещё дополню свежими СМАРТами. Но хотелось бы услышать что думаете пока на основании тех что есть. |
Отправлено: 21:42, 04-09-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SMART-ы хорошие у обоих дисков.
Отправлено: 22:27, 04-09-2016 | #2 |
-!- Сообщения: 3792
Отправлено: 23:43, 04-09-2016 | #3 |
Normal, благодарю. Новые чуточку позже выложу.
dascon, да на форуме Убунты, мне частенько попадалось что этот выхлоп в сочетании с глюками - как правило неисправность жд, бп, шлейф. Типа как, возможно что неисправна механика, при хорошем САМАРТ. Я не знаю насколько это точно и оправданно мнение, но и не верить - причин нет. Цитата dascon:
Ребят а вообще, если предположить проблемы с механической частью, то они 100% отобразились бы в СМАРТ? Ну или иначе, есть такая вероятность - неисправность механики а СМАРТ - хороший? Просто хочется уверенности побольше перед тем как окончательно их в дело, там же понимаете, один процесс переноса ОС + время на перенос данных. Хочется знать наверняка. |
Отправлено: 00:26, 05-09-2016 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1142
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну просканируйте поверхность в той же виктории для большей уверенности, если графики (убрать галку Grid снизу справа рядом с счетчиком времени) без больших скачков и нет предупреждений по секторам - все ОК! А так у второго 4 High Fly Writes (его "трясли" во время работы), но едва ли это может вызвать проблемы (например, у ноутбучных дисков этот показатель под 100 - обычное дело).
Отправлено: 06:26, 05-09-2016 | #5 |
Цитата gannet:
Цитата gannet:
В общем, ребят, раз вы сходитесь что всё норм с дисками, я ночью запихнул один в комп и перенёс на него ОС, Linux. В общем вроде как норм работает. Я погонял с пару часиков по быстрому как мог - вроде норм работает. Залил уже ~400Гб данных - вроде норм. Для теста залил с 3000 мелких файлов одновременно - то же вроде норм. Вот его новый СМАРТ |
Последний раз редактировалось puzzzi, 20-06-2017 в 08:46. Отправлено: 17:14, 05-09-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата puzzzi:
Отправлено: 07:53, 06-09-2016 | #7 |
Цитата gannet:
Отправлено: 22:12, 06-09-2016 | #8 |
-!- Сообщения: 3792
Отправлено: 23:28, 06-09-2016 | #9 |
Новый участник Сообщения: 29
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня три штуки seaget 1Tb,щёлкают заразы частенько,хотя не ошибок,не вылетов,не отключений не было,перепрошивал,смарты в норме,не знаю тоже что им надо,четвёртый год уже.
Отправлено: 19:57, 07-09-2016 | #10 |
| Вопрос - Ваше мнение о SkyDNS | truvo | Защита компьютерных систем | 6 | 29-11-2010 12:57 | |
| Подобрал конфигурацию! Нужно ваше проф. мнение | Vинт | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 43 | 06-12-2008 00:03 | |
| Можно ли по витой паре пустить диалап? | warezhka84 | Сетевые технологии | 4 | 24-05-2005 14:10 | |
| Ваше мнение | Murder7 | Непонятные проблемы с Железом | 31 | 20-09-2004 00:47 | |
